Люфт подшипников дифференциала МКПП N16
Добавлено: 08 июн 2009 12:58
В сервисе обнаружили течь масла через сальник ШРУСа КПП, сказали менять сальник бесполезно, т.к. есть люфт подшипника дифференциала, надо менять подшипники в коробе. Уровень масла в коробке в норме, передачи втыкаются нормально, ничего не гудит/стучит в коробке. Пробег 65 т. Стоит ли перебирать короб при данных симтомах?
