Продолжение после сервиса.Радио
Добавлено: 20 фев 2007 23:17
Gumb
После того же ремонта в сервисе обратил внимание, что радиостанции стали ловиться значительно хуже. Т.е некоторые поиск просто "прокручивает" не останавливаясь... Т.ч. перечень "ловящихся" радиостанций сократился до 7-9... Те, что принимает, тоже порой начинают шипеть ((
Короче, либо сила передатчиков в Москве резко снизилась, либо что-то у моей машинки не того (
Дайте, плиз, совет.
Заранее благодарю
Добавлено: 21 фев 2007 12:47
Jaulia
А что в сервисе с машиной делали? заднее стекло меняли ли? в панели копались ли?
Добавлено: 21 фев 2007 17:03
smi
Наверно, что то с контактом антены.
Добавлено: 22 фев 2007 02:53
Gumb
В этом и прикол, что ни заднего стекла, ни чего-нибудь по части электроники даже касаться не должны. Ремонтировали строго переднее правое крыло и передний бампер... Ничего общего с радио...
Где же пощупать этот контакт антенны?
Добавлено: 22 фев 2007 12:47
GUU
После установки в сервисе фронтальных колонок, вещание радиостанции( в частности серб дождь) после 5-10 сек прекращается, хотя самам магнитола горит, рдс работает, до этого все6 было ОК!
Причину так и не понял!! Периодически это бывает и с другими радиостанциями....
Добавлено: 22 фев 2007 15:06
Vadim_M
"Gumb" писал(а):В этом и прикол, что ни заднего стекла, ни чего-нибудь по части электроники даже касаться не должны. Ремонтировали строго переднее правое крыло и передний бампер... Ничего общего с радио...
Gumb, а ты уверен, что окромя этого никуда не лазили? Кстати, когда я гонял свою в сервис по поводу сигналки, я точно помню, что магнитолу выключал. Когда забирал, она уже работала, причем на другом канале, чем я препочитаю. Вывод: пока они там делают одно - используют другое (в данном случае магнитолу), да еще и забывают возвратить все на свои места. Так что твой случай не удивителен, проверь для начала соединение антенны и радио.
Добавлено: 22 фев 2007 15:43
smi
Посмотрел твои сообщения, чтобы узнать какая твоя машина, посмотри начиная от магнитолы и заканчивая крышей (у меня Классик - антенна на зад.стекле, так что ломаться нечему, если только со стеклом
Добавлено: 22 фев 2007 23:39
Gumb
2 smi: У меня Альмера N16....
2 Vadim_M: то, что юзают и магнитолу, и радио - это неоспоримый факт... Спасибо всем, посмотрю контакты, какие более-менее не виду (специалист я "тот еще", поэтому внутрь глубоко копать не буду)... А при ТО попрошу мастеров, чтобы внимательно посмотрели
Добавлено: 22 фев 2007 23:42
Gumb, Посмотри за боковинкой правой ноги пасажира
