Подсветка
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Подсветка
Сообщение banan45 »
У меня вот какая проблема:вообщем я сделал подсветку ног спереди и сзади,"+" подключал к салонному плафону (все 4 светодиодные ленты),а "-" подключал к концевикам,то есть на каждую дверь свой "-" ,открываешь одну дверь и именно эта подсветка загорается. Получилось так,что именно задние 2 ленты даже с постановки на охрану все равно горят,но очень тускло,когда открываю любую дверь они еще сильней горят,ну и когда открываю заднюю дверь горит как надо.И что еще странно,эта подсветка (задняя) реагирует на нажатие кнопок,которые идут в заднюю часть машины,то есть это поворотники,обогрев стекла заднего,центральный замок,ведь подсветка не может гореть когда дверь закрыта,ведь концевик минус отключает,значит что-то дает этот минус.Что это может быть,может кто сталкивался?кстати"+" задних лент я провел по левому борту внизу,может там что-то???
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Подсветка
Сообщение DeSotta »
Мне кажется так будешь долго и нудно копать всю электрику в машине и ничего не найдешь.
не проще ли геркон поставить в каждую цепь?
banan45
Re: Подсветка
Сообщение banan45 »
Не,это не вариант)ну не спроста это.такое ощущение,что это от кузова идет,но я не электрик и поэтому задал вопрос.
DeSotta
Re: Подсветка
Сообщение DeSotta »
ну ежели легких путей не ищем...... :ugeek:
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Подсветка
Сообщение Потёмкин »
Для начала вскрой и убедись , всё ли правильно подключил .
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
banan45
Re: Подсветка
Сообщение banan45 »
Проверял,все в порядке.Вообще может ведь быть такое,что минус от какого нибудь силового кабеля проходящего рядом быть???
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Подсветка
banan45 писал(а):Проверял,все в порядке.Вообще может ведь быть такое,что минус от какого нибудь силового кабеля проходящего рядом быть???
это может быть в том случае, если у тебя где то изоляция провода зашкурена и легла на корпус .
Я на DRIVE2
banan45
Re: Подсветка
Сообщение banan45 »
А другие варианты есть?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Подсветка
Иных вариантов пока не вижу , в довесок смущает реакция подсветки ,на включение кнопок .
Вообще будь поаккуратней при работе с салонным освещением , при малейшем К.З , вылетает транзистор в блоке имобилайзера . При выходе тразюка из строя , лампа освещения салона светится в пол накала в среднем положении.
Я на DRIVE2
banan45
Re: Подсветка
Сообщение banan45 »
Хорошо,спасибо,но жду еще предложений!!!
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Подсветка
Посмотрим , может кто даст дельный совет .
Я на DRIVE2
DeSotta
Re: Подсветка
Сообщение DeSotta »
Потёмкин писал(а):Посмотрим , может кто даст дельный совет .
да. а меня извините. глупость предложил. :|
banan45
Re: Подсветка
Сообщение banan45 »
Да ладно,для это форум и существует,для обсуждения)
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Подсветка
Серёга , я считаю , что глупость . Т.к. это вовсе не упрощает , а усложнят схему .Геркон имеет массу недостатков ;Первый и самый большой - Необходимость создания магнитного поля : следом вытекает сложность монтажа ( магнит куда ляпать будешь ? ) : в третьих - геркон хрупкий и его нельзя использовать в условиях сильных вибраций и ударных нагрузок : плюс к этому всему - ограниченная скорость срабатывания
Я на DRIVE2
banan45
Re: Подсветка
Сообщение banan45 »
+1 поэтому и не вариант.
