Помогите снять подлокотник!
White|51rus|
Сообщение White|51rus| »
Недавно загорелась и по сей день не желает потухать лампа стояночного тормоза. Тормозухи под максимум. датчик вроде жив. Пришел к выводу, что всё дело в кнопке ручника. Полез снимать накладку с подлокотником, но она уперлась в ручник, в общем не подлезть. Если кто сталкивался с подобной неприятностью, помогите советом. Заранее спасибо.
Nissan Almera N16 2005 г.в.
Авто: N16 Hatch
Re: Помогите снять подлокотник!
Сообщение Grek_ssau »
точно уверен что в ней дело??? возми вольтметр и на замыкание померяй датчик на бачке тормозухи и попробуй добраться до проводов ручника через ничнюю часть панели... можно в них иголочки тонкие воткнуть...
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
DeSotta писал(а): делается так:
1. Снимается два декоративных пластиковых листа. один под правой ногой у водителя. второй под левой ногой пассажира.Они на клипсах. не сломаете.
2. снимаем подставку для мелкого багажа, стаканов и прикуривателя. Для этого переводим селектор в положение N. В районе положения "1" на краю резинки есть щель для плоской отвертки. поддеваем ее и снимаем осторожно через верх селектора. будет мешать провод прикуривателя - отсоединить. если этого мало и доступ к лампе неудобен - продолжаем....
3. Корпус крепится к кузову 5ю саморезами. Откручиваем их поочередно. Один у правой ноги водителя, второй у левой ноги пассажира, третий под колпачком, под ручником. снимаем колпачек тонкой плоской отверткой. его видно - он овальной формы под правой рукой. четвертый и пятый находятся в зоне задних пассажиров. там есть прямоугольной формы крышка. ее так же отверткой поддеваем и снимаем. закладываем вовнутрь 3 пальца и выдавливаем донную часть корпуса, что в ногах у пассажира и получаем доступ к саморезам.
Потихоньку приподнимая весь корпус, снимаем его через селектор.
готово. можно заодно и пропылесосить.
forum/index.php/topic,603.0.html
I want it All!
White|51rus|
Спасибо большое.Дело оказалось в уровне тормозухи.;) Чёто рано датчик срабатывает.....
