Замучала проблема, не знаю как решить.
Едешь по трассе, даешь 120-130-140 начинает дергаться, причем дергается именно двигатель.
Едешь 110 всё в норме.
Если ехать минут 10 со скоростью 120 и выше то в итоге происходит перегрев двигателя (при этом температура нормальная). В сервисе разводят руками, грешили на катализатор - поехал вытряхивать, оказалось кто-то это сделал до меня. Поставил пламегаситель. Вроде выехал на мкад, разогнался до 155 всё в норме. Позавчера ехал ночью по мкаду еду 130-140 и снова дергается, некомфортно! Диагностика говорит вторая лямбда ошибка, но она у меня уже как два года. Есть ещё вариант почистить дроссель, но поможет ли :cray:
Дергается машина на скорости больше 110
Re: Дергается машина на скорости больше 110
Давление топлива смотрели. При нехватке давления авто может дергатся на больших скоростях.
- Mr_TaR
давление топливо можно проверить и на небольшой скорости!например попробовать ехать на второй или первой скорости 3-4 тыс об / мин. если дёргается,значит давление топлива...
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
У меня сейчас похожие проблемы: кратковременные тормоза при большой скорости, на холодную подтраивает(чек не горит).Много чего смотрели ничего не нашли, последним оставался катализатор(хорошо что не начал выбивать). Официалы ошибок не нашли.
Когда поставил Бортовой Комп выскочила ошибка Р0443-неисправность цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера.На днях буду смотреть(((
у тебя может быть дела и в катализаторе, съезди продиагностируйся. Очень много где диагностика бесплатно.
Давление топлива вроде меряли и вроде в норме.
Я грешу на дроссель....
