Не работает лампа ABS
- wowabo
Где на N15 находитса лампа АБС? В каком месьте на панэле?
Re: Не роботает лампа ABS
что терь, по поводу каждой лампочки новую тему создавать? все вопросы в этой.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
а как она выглядит рабочей? уверены что она должна работать? у меня тоже абс работает норм. есл еще и мигать начнет - она же зае.....мммм.....замучает!!!
I want it All!
Re: Не работает лампа ABS
она должна при зажегании пару секунд гореть. как выглядет незнаю. когда машину брал уже не роботала
Димон изЧе
При покупке машины был уверен что ABS присутствует, но лампочка не горела. Выяснилось: что абс отсутствует и лампочка поэтому и не загарается:( В приборной панели за данное свечение должен отвечать светодиод, у меня его просто нет. Так что если при включении зажигания не загорается лампа АБС (должна на 1-2 сек.) то скорее всего (если машина покупалась б/у) абс отсутствует.
Наличие АБС можно проверить на https://www.aurore-nissan.ru/faq/rubric ... D=28659431 по VIN.
- DeSotta
у меня ABS есть. как трещит ни с чем не спутаешь и как дрожит педаль под ногой. но лампы не видел.
I want it All!
