Вибрация педали газа
ilusha
Сообщение ilusha »
Almera 1999.
Симптомы:
1. Вибрация на педали газа - частота вибрации довольно большая, амплитуда маленькая совсем, ощущается как зуд. При езде пробках раздражает ужастно.
2. Машина новая, 2005-года, куплена в 2006, пробег 4000, вибрация стала заметна к первым 500 км.
3. Появляется только при разгоне или движении вверх по склону - т.е. когда двигатель под нагрузкой. Соотв чем больше машина загружена - тем заметнее вибрация.
4. Появляется резко на 2000 и пропадает резко примерно на 2300 оборотов.
5. На холостых оборотах вибрации нет совсем.
6. Защиты картера нет
7. Педаль вибрирует в неподвижном положении, при нажатии/отпускании ощущается некоторая дискретность перемещения (возможно вызывается вибрацией)
8. На холодном двигателе вибрация заметна меньше, максимально заметна после 15-20 минут езды (10-20 км).
9. От качества бензина появление вибрации не зависит - заправлялся российским 95-м по $4 и европейским премиумом по $5.20 (конечно полный бак при остатке меньше 10л) - разницы нет никакой.
10. При равномерном движении на любой скорости вибрации нет (вплоть до 220)
11. Аварий, механических повреждений, ям и открытых люков не было.
Был у официалов - не знают ничерта. Сделали диагностику двигателя, коробки и подвески (в том числе подушки двигателя) - всё ок. Посоветовали сменить масло на 5000. Больше идей нет. Предлагал деньги - без толку.
Такая вот фигня.
Если кто сталкивался с подобным глюком и может что-то подсказать - буду очен признателен.
ilusha, не очень понятно, как Альмера N15 1999 г.в. может быть новой, 2005 года, купленной в 2006 году.
ilusha
Сообщение ilusha »
Mike
Сообщение Mike »
"ilusha" писал(а):Альмера N15 1999 г.в
Детектиф :roll:
Господь убереги меня от тех кому я доверяю.
От тех кому не доверяю, уберегусь я сам.
ilusha
Сообщение ilusha »
Ребята машина не новая, машина 1999 года . То что я написал ( Машина новая, 2005-года, куплена в 2006, пробег 4000, вибрация стала заметна к первым 500 км ), необращайте на это я ошибся.
За семь лет эксплуатации завибрировать может что угодно. Если официалы не нашли ничего, тогда жди, когда наружу вылезет.
Mike
Сообщение Mike »
Жди когда старушка раскроется... :hammer: Поршни из капота вылезут... :hammer:
Если серьезно я б на твоем месте начал кататься от одного официального тех. центра к другому. Пока их всех не объехал бы или причину не установили.
