Омыватель фар
- Major81
Re: Омыватель фар
Не знаю, я омывателем фар доволен. У меня алька дорестайл с ксеноном. В движении три раза пшикунл - резальтат тут же заметен и без всяких тряпок. Правда пришлось сначала поиграться то один не работает, то другой (там шланги со сштуцеров соскакивают и все под бампер льется, особенно когда омывайка на морозе подзамезать начинает)
Re: Омыватель фар
Nelegal, у меня та же проблема! Моторчик гудит, но вылезает только один омыватель (справа) при этом из под левого омывателя течет жидкость! Левый омыватель остается без движения. Когда потеплеет, хочу заехать на яму, посмотреть. В чем может быть дело?
Re: Омыватель фар
Смотри под бампером, там наверняка шланг просто свалился.Кит писал(а): Nelegal, у меня та же проблема! Моторчик гудит, но вылезает только один омыватель (справа) при этом из под левого омывателя течет жидкость! Левый омыватель остается без движения. Когда потеплеет, хочу заехать на яму, посмотреть. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось CHERN 18 фев 2009 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Омыватель фар
Вот, что нашел!
Про СКИФ и его аналог SHO-me
https://skif.info/publ/1-1-0-8
как вы считаете какая модель на Классик подойдет?
https://www.autocomp.ru/catalogue/acces ... vatel_far/
Наверно эта?
https://www.autocomp.ru/catalogue/acces ... 00002.html
Наверно эта?
Последний раз редактировалось GUU 17 фев 2009 19:54, всего редактировалось 1 раз.
И.О. героя Советского Союза
Re: Омыватель фар
от воды и правда толку мало, но вот незамерзайка хорошо отмывала у меня, а то что фары плохо светят, дак тут уж ничего не поделаешь, приходится миритьсяDeSotta писал(а): отчасти. не светят они лучше после очистителя ибо не помогает он. несколько раз по 1500 ходил и по мкаду каждый день по 50 км. только протирка тряпочкой помогает.
Almera N16, 1.5, 2001
Re: Омыватель фар
Кто ответит: омыватель имеет свой движок для выдвижения механизма омывателя? Или он выдвигается под давлением жидкости?
Re: Омыватель фар
Если я правильно понимаю, он жестко крепится к бамперу!? Во всяком случае СКИФКит писал(а): Кто ответит: омыватель имеет свой движок для выдвижения механизма омывателя? Или он выдвигается под давлением жидкости?
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Омыватель фар
Имеешь в виду, что есть заводские омыватели на НАК?GUU писал(а): Видел набор омывателей фар( заводской выпуск) на Кунцевском рынке, если честно не помню сколько стоит, думаю, что весчь нужная.
Деньги будут поставлю.
Re: Омыватель фар
Вот питерский универсальный вариант(для закругленного бампера)IGO писал(а):Имеешь в виду, что есть заводские омыватели на НАК?GUU писал(а): Видел набор омывателей фар( заводской выпуск) на Кунцевском рынке, если честно не помню сколько стоит, думаю, что весчь нужная.
а SHO-me китайская подделка!
Re: Омыватель фар
под давлением жидкостиКит писал(а): Кто ответит: омыватель имеет свой движок для выдвижения механизма омывателя? Или он выдвигается под давлением жидкости?
Re: Омыватель фар
Cпасиб большое!)
- Авто: Almera N16
Re: Омыватель фар
Как это он интересно будет мыть с 1 насосом, что там за давление, как на лобовое будет брызгать?
Разбирал у себя всю систему 1 насос стот в бочке омывателя,от него уже пошли шланги на каждую насос форсунку и именно она создает давление ,там так просто даже рукой невытолкнешь форсунки наружу.
Смотрел сколько родные насосы будут стоить:который в бочке 2000р,которые в бампере по 3000р каждый.
Так что делайте выводы господа, что там за омыватель фар такой!
