лампы повышенной мощности
- alex97
Re: лампы повышенной мощности
Сгорела у меня лампа ближнего света (классик), решил поменять обе на osram + 90 % света. Фиг его знает лучше или нет, но свет реально белее стал намного.
Отсутствие света в бардачке и в пепельнице офигительно раздрожает!Rodya писал(а): Если эти инженеры такие заботливые и ставят то что должно стоять то я так понимаю они блин просто забыли заглянуть в бардачок?
А лампы фар самому легко заменить? Я сам просто не разу туда не залазил.
Последний раз редактировалось CAHEK 17 фев 2009 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Да, довольно легко. Там все просто сделано, главное когда будешь менять лампочки не трогать их руками (даже холодные). Правда спереди справа немного заморочено. Там мешает горловина залива жидкости в бачок омывайки, но она как оказалось легко снимается, поворачиваешь ее рукой против часовой срелки до упора и просто вытаскиваешь вверх. Обратно ставить также. А для замены лампочки нужно открыть заднюю крышечку на фаре (на ней нарисовано как), аккуратно отвести прижимную пружинку и вытащив лампочку из фары снять с нее провода. Собирать в обратном порядке.
Спасибо. В выходные попробую залезть посмотреть...alex97 писал(а): Да, довольно легко. Там все просто сделано, главное когда будешь менять лампочки не трогать их руками (даже холодные). Правда спереди справа немного заморочено. Там мешает горловина залива жидкости в бачок омывайки, но она как оказалось легко снимается, поворачиваешь ее рукой против часовой срелки до упора и просто вытаскиваешь вверх. Обратно ставить также. А для замены лампочки нужно открыть заднюю крышечку на фаре (на ней нарисовано как), аккуратно отвести прижимную пружинку и вытащив лампочку из фары снять с нее провода. Собирать в обратном порядке.
джек
- Авто: Almera N16
Вот это хорошие лампы ,там нетолько +90%,а еще и +10% в мокрую погоду больше свето отдача.alex97 писал(а): Сгорела у меня лампа ближнего света (классик), решил поменять обе на osram + 90 % света. Фиг его знает лучше или нет, но свет реально белее стал намного.
Есть подобные у Филипс SuperBraker 5 звезд,тоже ничего!
Алька дорестайл, на ближнем стоит ксенон, на дальний хочу поставить Philips голубой свет (не хоца заморачиваться на биксеноне), интересно будет ли положительный эффект на автомагистрали или оставить все как есть.
джек
- Авто: Almera N16
Покрайнемере будет свет белый,возьми филипс GT130 или 150 у них просто синий наконечник(дневной свет)и + 50% светоотдачи!
