Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
maxpr писал(а): я брал машинку б/у,1,8 -  2001 год, пробег 77600 был, (какой реальный не знаю), залил синтетики 2,7 литра кастрола, от замены до замены не долил ни грамма (10000 км), тфу тфу я был этому очень рад)))))))))
судя по году выпуска, у тебя машина японская. с ними таих проблем не замечалось. проблема имеет место быть на послерестайлинговых англичанках...
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Я вообще в нашем форуме не помню что бы кто-то жаловался на Альки до 2003 г.в.
mteac
Сообщение mteac »
К вопросу о QG15. Писал я тут про масложор под 2 л на тысячу. Ревизия показала следующее.
Снятая головка блока привела нас в ужас. Нагар в полпальца толщиной на камере сгорания, такой же на клапанах, а на цилиндрах такой же толщины абразивная хрень. Похоже, разрушившийся катализатор весь всосался внутрь. От колец почти ничего не осталось. Сальники клапанов вроде живые, не дубовые.
Короче, все вычистили, заменили.
Дальше будем наблюдать.
igorvek
Сообщение igorvek »
Ниссан альмера 2005 г. выпуска дв.1,8, 61тыс км пробег. до замены масла осталось 5 тыс км., но масло потемнело необычно быстро и много, раньше такого небыло, масло меняли на станции сервисного обслуживания, долив масла 200 грамм на 1000 км, стиль езды очень умеренный, может кто подскажет, шум двигателя при запуске чуть выше, чем ранее и приемистость немного упала (ощущение чисто интуитивно, может быть даже и кажущееся точно не понять.), есть ли такая проблема или это не проблема вообще для ниссан?
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Сообщение BEPH »
igorvek писал(а): Ниссан альмера 2005 г. выпуска дв.1,8, 61тыс км пробег. до замены масла осталось 5 тыс км., но масло потемнело необычно быстро и много, раньше такого небыло, масло меняли на станции сервисного обслуживания, долив масла 200 грамм на 1000 км, стиль езды очень умеренный, может кто подскажет, шум двигателя при запуске чуть выше, чем ранее и приемистость немного упала (ощущение чисто интуитивно, может быть даже и кажущееся точно не понять.), есть ли такая проблема или это не проблема вообще для ниссан?
У меня практически такаяже, 2005, 1.8, только пробег на десятку побольше 71ткм... расход такойже ~200г на 1000км... а насчёт шума не прислушивался...
monarch
Сообщение monarch »
Я свою 1.8 2003 вскрыл на 98тыс. (замена колец, колпачков - выработки в цилиндрах небыло), а затем на 120тыс (непослушался на счет замены цепи двигателя и поплатился - менял еще и клапана)
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Кто-нить еще, кроме monarch, победил жор масла?
Ingot
Сообщение Ingot »
Всем доброго времени суток!
Тоже столкнулся с такой же проблемой в "поедании масла"  :help: До этой модели Nissan была Максима с 3 л. и что-то такого расхода масла я не замечал. Даже сказал бы, что его вовсе и не было!
Совсем забыл сказать, что авто: N 16, 1.8, МКПП, 2003 г.в., пробег чуть больше 120 тыс. км.
Полистав топик, понял, что в большинстве случаев - это какой-то заводской дефект. А как это выяснить или однозначно - переборка ?  :scratch_one-s_head:
-=Алексей Moscow ЗАО=-
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Наверное если всегда жрала - то заводской дефект. Если начала недавно - то переборка.
monarch
Сообщение monarch »
Ingot писал(а): Всем доброго времени суток!
Привет братка! Смотря какой апетит на маслице.
Ingot
Сообщение Ingot »
Monarch, RoKot, привет!
Дык в том то и дело что не знаю, сколько раньше ела и ела ли вообще, так как стал счастливым обладателем этого аффто совсем не давно :scratch_one-s_head:
Аппетит примерно 1 л. на 1000 км, вот как-то так...
B_B
Авто: N16 1.8
Сообщение B_B »
Добрый день! Альмера 2006 г. 1.8 пробег около 80 тыс. если не топить больше 120 то кушает грам 200.
Жить чтобы ездить, любить, напиваться
Верить в друзей и с уродами драться
Чувствовать скорость и запах свободы
Знать что ты просто такой вот породы
Правило это не надо учить
Ездить, любить, напиваться чтоб жить!
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Ingot писал(а): Monarch, RoKot, привет!
Продавай нафиг. Или попробуй менять колпачки. Но у меня в одном сервисе мастера даж не брались их менять. Сказали, что уже меняли не раз на Альках 1,8. Не помогао.
monarch
Сообщение monarch »
Это конечно много, мне тоже говорили продай и все. Но мне Алька наша нравится. Я себе поменял кольца, колпачки, натяжители с колпачками, звездочки, цепь - езжу радуюсь уже чуть большим 40тыс. после ремонта.
Блин RoKot, ну мне же помогло, или 40 тыс не показатель?
Ingot
Сообщение Ingot »
Однозначно – не продам!  :nea:
ИМХО пока не появиться из выхлопной трубы сизый дым - бум кататься  :dance3:
