Тупые стуки при наезде по неровностям, спереди у левого колеса.
- Major81
Re: Тупые стуки при наезде по неровностям, спереди у левого колеса.
Про стук. Посмотри гайку которой крепится прут стабилизатора к стойке стабилизатора. У меня почемуто они самопроизвольно немного открутились несмотря пласмассовую втулку на них пртив самооткручивания. Причем сначала на одной, а позднее на другой стороне
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
судя по пробегу у него классик,а на классиках нет СПУMajor81 писал(а): Про стук. Посмотри гайку которой крепится прут стабилизатора к стойке стабилизатора. У меня почемуто они самопроизвольно немного открутились несмотря пласмассовую втулку на них пртив самооткручивания. Причем сначала на одной, а позднее на другой стороне
По поводу стука и гарантии. У меня классик пробег 53 тыс. км. так вот я тоже наблюдаю данный стук, но не регулярно, а периодически. Заметил что он появляется после 1-2 часов езды по пробкам. Такое ощущение, что стучит либо шаровая опора, либо рулевая рейка. Но прикол в том, что когда поехал к оффициалам стук пропал нафиг. Машину подняли, посмотрели, подергали и т.д. (сам присутствовал и мастера достал чтоб искал холрошо) НЕ СТУЧИТ! Уехал от оффициала и на следующий день тажа хрень. Бесит не могу.
У меня был ужасные стуки думал рейка. Посмотрел есть маленькй люфт в рулевом наконечнике, думал не он. На всякий случай поменял и все пропало.
Не в тему может, есть похожие стуки, сказали на диагностике провернуты сайлент блоки, подскажите не могу понять "провернуты", :help:
джек
- Авто: Almera N16
Это значит резинку оторвала от наружней обоймы и провернуло.
боин тоже самое. только у меня 2005-го и 76000. ну с дверями и багажником поди разобраться проще...у меня чот на морозе правая сторона хренова закрывалась. а в багажника ..там на прутиках пластмасочка.. мелочь вообщем.. а вот по ходовке((( гремит.. тарахтит...брякает...читаю тут читаю.. в уныние прихожу.столько гемороя у меня с читыркой не было..trend писал(а): :hunter:
Вот ещё проблемки ну это думаю у всех.
- Не закрывается багажник с первого раза.
- Двери тоже не закрываются с первого раза задние.
- Скрипы надоели уже.
Думаю проклеить ил не стоит у кого какие мысли.
almeramen
- Авто: n16 2000г. в.
У меня тоже что-то брякает с правой стороны подвески, именно брякает. На большой скорости только на больших ямах (типа колонок), на маленьких практически на всех ямках. Что это может быть подскажите пожалуйсто
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
almeramen, вот у меня тоже что-то брякает - никак руки не дойдут посмотреть... а в сервисе ничего не нашли, как обычно...
almeramen
Grek_ssau, а как давно у тебя брякает? У меня всю зиму. Тоже руки не доходят.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
уж пол года наверное:)
almeramen
Завтра в сервис поеду может там просвятят. Если что отпишусь. Ума не приложу что так характерно может брякать?
almeramen
Сейчас прокатился и заметил, что притормаживаю на кочках нету никакого брякания, стоит отпустить тормоз и опять бряк-бряк, бесить уже начинает. Что там может брякать, подскажите ПРОФИ?
джек
- Авто: Almera N16
Раз при торможении не брякает, значит скорее всего направляюшие стучат и колодки заодним.
almeramen
Я недавно снимал переднее колесо уже после начала брякания, дёргал супорт, рычаги, тормозной диск-никаких люфтов небыло
