Датчик температуры на панели приборов
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Датчик температуры на панели приборов
Сообщение alexnav »
:good: а ведь вполне может быть если цепь датчика  коротит он будет прыгать туды-сюды, это конечно лучше чем менять панель приборов, если  накрылась катушка в датчике.
эттоо......оп па....
Major81
Сообщение Major81 »
УРА!!! Нашли неисправность - вчера заехал к знакомым в автосервис, оказалось проблема гуляющей стрелки температуры двигателя в следующем: в процессе экцсплуатации изза постоянных вибраций расшатывается разем провада на датчике температуры охлаждающей жидкости (он находится над выпускным коллектором справа в районе 4 цилиндра, движок 1,5). Достаточно было его поджать и проблема решена.  :yes2:
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
все гениальное просто, мои поздравления! :ok:
леша165
Авто: N16
Сообщение леша165 »
alexnav писал(а)::good: а ведь вполне может быть если цепь датчика  коротит он будет прыгать туды-сюды, это конечно лучше чем менять панель приборов, если  накрылась катушка в датчике.
У меня стрелка стоит мертво, но чуть выше середины, это нормально?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Да это признак что все ГУТ, если после прогрева, а если на холодную то не айс :D
