Re: Пропал ГУДОК и не работает джойстик на руле
ЮРИЙ1975
Сообщение ЮРИЙ1975 »
Ребята !..не пойму в чем дело ,пропал сначала сигнал.Проверил все предохранители под капотом и в салоне,проверил сами гудки,все в норме....А на следующий день джойстик на руле перестал функционировать.Что может быть ,может кто-нибудь сталкивался ?....Где,что смотреть ?...
джек
Сообщение джек »
На гудок стоит реле под капотом, около расширительного бочка.Может оно :clapping:
3ton
Сообщение 3ton »
вот тут все есть forum/index.php/topic,967.0.html
Vadez
Авто: Almera N16, Comfort,
Сообщение Vadez »
Возможно ситуация не с предохранителями, а скорее всего (раз пропал и гудок и вдобавок не работает джойстик) - это проблема в шлейфе, который уложен в рулевую колонку. Где-то здесь на форуме тему видел - обсуждение данной проблемы. Вобщем ситуация в двух словах, описанная там, следующая - пробадает сигнал гудка (потом возможно может загореться ошибка аэр-бэга) так как на гудок, аэр бэг (и могу предположить на джойстик) идет шлейф из проводов (весьма хрупкий), который при определенных условиях неправильной эксплуатации (работы на рулевой и т.д.) просто может оборваться или перетереться...
Но все ИМХО и инфа с форума...
Дороги хватит не на всех...
eric
Сообщение eric »
Под кожухом на руле есть лента, провод в ней оборвался, надо подсоединить от другого который свободный. Хороший электрик за 5 минут сделает.
