это не в эту тему. Скорей всего колодка не отходит и скрипит.dimasty писал(а): с каждым отпусканием скрипит под машиной сзади.. что может быть?
dimasty
не- именно как скрип механический- как пружинка возвратная..
Скрипят у тебя задние колодки в баранах наверно..Было летом такое,разобрал почистил все там, смазал смазкой ликви-моли... :yes3:
dimasty
не они. ровно под машиной.......
Сверчок в районе между левой стойкой и панелью думаю засунуть десюлик
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
При заведении двигателя какой-то сверчок начинает свистеть по капотом.
Через минуту стихает.
Никак не пойму - кто это?
Коллега, это известная болезнь у Енотов, у меня подружка из-за этого ездила в сервис, спрошу, что ей посоветовали...IGO писал(а): При заведении двигателя какой-то сверчок начинает свистеть по капотом.
И.О. героя Советского Союза
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Ты опять меня выручаешь!
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Это утреннее повизгивание в сырую погоду мне надоело!
Приобрёл для ремня генератора "Belt Dressing" - спрей, США.
Предотвращает проскальзывание, продлевает срок службы ремня.
Использовал такую штуку на ВАЗе, понравилось. Пшикнешь раз в месяц и всё.
dimasty
господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
Появилась такая же фигня!dimasty писал(а): господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
у меня при вашем описании проблемы как ток шумит коробка)))
