Масло в коробку передач
джек
Re: Масло в коробку передач
Сообщение джек »
Bumer писал(а):
shurik01 писал(а): Oxygen все правильно написал . В коробке нет продуктов горения  и пыль с улицы , в отличии от движка , она  не подсасывает .
В любой коробке есть сапун- иначе и быть не может!
100% есть,я через него масло заливал т.к немогли открутить пробку.
джек писал(а): 100% есть,я через него масло заливал т.к немогли открутить пробку.
Ну вот, раз есть сапун-связь с атмосферой-должна быть и пыль(не логично?), и никакие сеточки ее не удержат...
shurik01
Сообщение shurik01 »
джек писал(а):
Bumer писал(а): В любой коробке есть сапун- иначе и быть не может!
Какую пробку ? Сверху на коробке(рядом с сопуном) есть черная заглушка(там ставится датчик скорости , если АБС нет ) , она прикручена болтом на 10 , который откручивается на ура . Все операции по доливке масла в коробку , обычно производятся через нее .
Ну ТЫ об этом конечноже знал !
ТЫ же ГОРУ машин  собственными руками отремонтировал  :new_russian:, хотя на диагностику почемуто в сервис ездишь ! Странно .
forum/index.php/topic,333.msg107071.html#msg107071
Последний раз редактировалось shurik01 20 мар 2009 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
Мне при замене масла еле открутили сливную пробку - один ключ даже сломали.
