Треск (как трещётка) при разгоне на второй и при понижении передачи
Pichoff
Сообщение Pichoff »
ДОбрый день!
С недавнего времени обнаружился треск, как трещётка,  :moil:
при разгоне на 2й... доноситься он непонятно откуда... :dntknw:
но по педальке газа в момент треска ощющаеться некая вибрация... Все происходит не очень долго... секунд 5-7....на холодном авто!
Далее обычно не возникает данный треск, лиш что то отдалённо на него похожее, когда переключаеш с 3ей на 2ю.
Ровно год назад решил эту проблему долитием 2х литров малса  :dntknw:
не ужели это всё из за масла ? Вроде всего три тыщи км назад было ТО-3...
Что это за треск такой и от куда он ??? хелп плизззз
ПС: Далее это треск  :moil: начнёт прогрессировать, и его уже можно будет искуственно вызвать быстрым нажатие/отпусканием педпльки газа на 2й передаче...
Последний раз редактировалось Anonymous 22 апр 2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
alex97
Re: Треск(как трезётка) при разгоне на второй и при понижении передачи
Сообщение alex97 »
Посмотри подушки двигателя.
Кит
Сообщение Кит »
Сцеление? была такая весчь на 14... при резком ускорении раздавался треск. решилось заменой корзины и диска сцепления.
Pichoff
Сообщение Pichoff »
Снова долил масло, и снова всё прошло... треск прекратился...
Просили разблокировать тему...пожалуйста...
Pichoff
Сообщение Pichoff »
Bumer писал(а): Просили разблокировать тему...пожалуйста...
Благодарю :)
Проблема всё таки осталась ( Может у кого нибудь было так же?)
ПС: это не сцепление и не подушки двигателя
Последний раз редактировалось Anonymous 17 апр 2009 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Кит
Сообщение Кит »
Благодарю :)
почему ты считаешь, что это не сцепление?
Chip
Сообщение Chip »
Судя по описанию имеется похожая ситуация. На автомате. При не резком разгоне внатяг, тысячах на 1.5 -2 из глубины центральной консоли слышен зуд. Это дешёвый альмеровский пластик. Нужно разбирать консоль и искать непрочно соприкасающиеся детали возможно с деффектами литья. Машинка с мониторчиком ?
Almera N16 2006г 1.8A sedan black
Limit
Авто: Nissan almera N15
Re: Треск (как трещётка) при разгоне на второй и при понижении п
Сообщение Limit »
Всем привет, у меня альмера н15.
Тоже есть что то трещит при разгоне на 2рой 3 и 4 передачах, очень слышно с 1500 оборотов и если газу дать. Говарили что это пальчики и плохой бенз, заправляюсь уже 3 недели на другой заправки не помогает. Может правда сцепление и корзине хана? не менял уже тыс 80- 90.
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
Уже писал о похожей ситуации в другой теме - там никто не смог помочь :( Ну лан хоть тут может чего дельное разузнается. Этот самый "треск" немного напрягает, когда едишь без музыки, буд-то в тазике сидишь.
Limit
Сообщение Limit »
Консультировался с другом, он в этом шарит, говарит что клапана надо посмотреть зазоры, поскольку могут изнаситься за 14 лет, которые регурируются пятаками чтоли. вообщем если сьделают и будет результат отпишу, еще был вариант что это цепь растянулась. а там хз
Limit
Сообщение Limit »
Ребята. Вообщем такие дела. Это не клапана и не сцепление. это все наш хреновый бензин. Вообщем делаете так, едим на заправку газпром, желательно с пустым баком, заливает 98 литров 10-15, ездием и чувствуем как мышина начала прекрасно ехать и тянуть. Весь фиговый бензин должен выйти, прогазуйте на на 1 вой и на 2 рой передаче до 5 тыс оборотов. Далее едим на газпром и заливает 95, все проблема ушла, и заправляйтесь тока там. Я уже ездию 3 тий день, все отлично.
