П.С. Кстати Спасибо Santonu за плафон салонный и акладки на двери хром. Все установлено. Плафон ставил на эпоксипол. На форуме где-то была инструкция. Время установки - 2,5 часа с другом! :yes3:
есть пленка под карбон. куда хочешь и чего хочешь...vesel4ak писал(а): Выложи фотки карбоновых изделий
А че со стеклом то кстати, кто его тебе разбил??))
Ну о цене можно договориться, все зависит от величины детали. Делал я с другом. Делали для себя, он вообще хочет сделать себе чуть ли не полмашины. Материал сам по себе дорогой и мороки с ним много - смолу надо класть в 3 слоя, потом 2 слоя лака. Тогда будет смотреться хорошо. Если совсем приблизительно, то деталь получается примерно 2К. В принципе на 1 деталь в общей сложности уходит около 8-9 часов рабты. Но это пока. Сами еще познаем все секреты, надеюсь в будущем будет быстрее... на фото все одни детали, просто режим белого заглючил. А цвет карбона бывает 5 оттенков, серый, желтый, синий, красный и коричневый, самый лучшйи есесно серо-грофитовый...vesel4ak писал(а): А что стоят такие переделки? Смотриться зачетно. Особенно темный вариант.
естественно там есть швы, панель же не цельная, а состоит из нескольких деталей. это видно невооруженным глазом еще и потому, что материал верхней и нижней части панели разноцветный. как бы не пришлось саму панель снимать полностью, чтобы понять, как ее разломать в итоге...LAB писал(а): но зачем тогда есть швы на том месте, где эта деталька крепится с другими? То есть она помещается между торпедо и бардачком и там видны швы.
