Резиновый скрип в передней подвеске
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Поменял тут недавно 2 передних рычага. Сначала все было норм, но как то заметил, что сначала стоя на месте а потом уже и в движении при поворотах руля раздается РЕЗИНОВЫЙ скрип в левом колесе, причем это происходит при совсем маленких углах поворота, буквально что бы обрулить маленькую ямку. Пока я не заметил никаких серьезных последствий этого, но само осознание факта что у тебя что то скрипит меня напрягает. Подскажите плиз что это может быть.
З.Ы. На переднем правом колесе такого скрипа нет, хотя рычаги менял оба.
Re: Резиновый скрип в передней подвеске
мог песок в резинки попасть
Авто: MB C200 1.8T
Ну это может привести к чему то более серьезному или можно не париться и просто делать музыку по громче? :)
лучше на диагностику сгонять. песок-то ничего страшного, но не факт что мое предположение верное.
Авто: MB C200 1.8T
Так в этом то и дело. Нет в основном времени на поездку в сервис. Я в ЮВАО живу а они в основном все на Севере Москвы! Я туда буду пол дня добираться :)
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
vesel4ak писал(а): Я в ЮВАО живу а они в основном все на Севере Москвы! Я туда буду пол дня добираться :)
Не быть тебе шпиЁном ;)
ЮВАО - NATC-Group на вязовском (м.Рязанский проспект)
ВАО - NATC-Group на плехановке (м.Шоссе энтузиастов)
Авто: MB C200 1.8T
Блин ну я не спорю это конечно ЮВАО, но от Марьино до Рязанки вечером после работы я никуда не успею доехать, но это уже другая проблема, не по теме ;) А может кто знает неофициалов поближе, машина все равно уже не на гарантии :)
Brahman
Сообщение Brahman »
Доброго времени суток. Давно непоявлялся потому-что времени небыло и с машинокой все было нормально. Теперь выручайте, что может скрипеть в передней подвеске на маленьких кочках (звук прогресировал и сейчас очень громкий)? Звук похож на скрип(скрежет) старой кровати или резина об резину, был на трех СТО нечего не нашли - хотя качали, шатали, дергали... А проехаться со мной отказались сославшись на занятость. Есть версия что нужно смазать резинки между чашкой и пружиной(амортизатора) - подскажите как это сделать и чем смазывать для придания этой резинке утраченой эластичности.
- был на очередном СТО сказали что даный скрип исходит из рулевой рейки. Тему про рулевую нашел, остался один вопрос, есть ли в природе ремкомплект на наши рулевые рейки? Спасибо.
Последний раз редактировалось Brahman 17 июн 2008 10:49, всего редактировалось 1 раз.
akolosof
Сообщение akolosof »
Brahman
Похоже что у Вас скрип от втулок стабилизатора, а не от рейки.
goaslider
Сообщение goaslider »
Brahman писал(а): Доброго времени суток. Давно непоявлялся потому-что времени небыло и с машинокой все было нормально. Теперь выручайте, что может скрипеть в передней подвеске на маленьких кочках (звук прогресировал и сейчас очень громкий)? Звук похож на скрип(скрежет) старой кровати или резина об резину, был на трех СТО нечего не нашли - хотя качали, шатали, дергали... А проехаться со мной отказались сославшись на занятость. Есть версия что нужно смазать резинки между чашкой и пружиной(амортизатора) - подскажите как это сделать и чем смазывать для придания этой резинке утраченой эластичности.
такая же проблема, не нашли в чем дело ?
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
У меня скрип был такой, что люди оборачивались на улицах, когда я ехал. Оказалось - проблема в креплении защиты картера.
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Сообщение Кирюха »
+1 Такая же трабла. Периодически появляется скрип при поворотах в обе стороны и иногда при трогании и ускоряется при наборе скорости не пойму откуда?! На 30 км/ч его уже не слышно. Помогите советом плз!
В сервисе грешат на опорный, т.к. на подъемнике при поворотах колес руками слышится скрежет! Так ли?
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Авто: MB C200 1.8T
Мне помогло помыть керхером и потом обильно смазать рулевой карданчик.
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
тоже�крип есть�грешу�ак�е на�порник.�отя смотрю�ут версий�редостаточно��ак же�се�аки�а сто�роверить�ведь под нагрузкой скрип есть,�кгда поднимут машину то�не кажется�крипа�же�е будет. чт в таком�лучае�осоветуете�СКРИП�ОЛЬКО С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
Кирюха
Сообщение Кирюха »
[quote="vesel4ak"]Мне помогло�омыть керхером и потом�бильно�мазать рулевой�арданчик.�����пасибо.��завтра попробую�если все пройдет нормуль то отпишусь!
Алюшечка уехала ...
