Ручник
- Specnaz
Re: Ручник
Мля перескок фаз это что то на грани фантастики...
"There are no virgins, life is fucking everyone"
- N-Drey
- Знаток
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Ручник
причём тут датчики? если цепь по зубьям перескакиваетСерыйАИБ писал(а):Так о длительной стоянке речь и не идёт. И при чём здесь перескок фаз? Даже на двигателе 1.5л стоят 2 датчика - положения колен.вала и распред.вала и "мозги" должны компенсировать любой "перескок" за два оборота колен.вала.N-Drey писал(а): не желательно на уклонах на передаче оставлять
были случаи когда после длительной стоянки на уклоне (на передаче) ,при запуске перескакивали фазы
датчики с мозгами тебе цепь на место не вернут!
ничего фантастического!Specnaz писал(а): Мля перескок фаз это что то на грани фантастики...
натяжитель маслянный,при оставлении а/м на скорости (на уклоне) на него действует постоянное давление,что способствует стравливанию масла с натяжителя
Последний раз редактировалось CHERN 03 апр 2009 11:42, всего редактировалось 1 раз.
N16 qg1.5_MT 2001г ...серебристый седан
Re: Ручник
Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
- N-Drey
- Знаток
Re: Ручник
всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходитSpecnaz писал(а): Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
п.с. яж не придумываю,такое было на самом деле ..работаю в этой же сфере :derisive:
Последний раз редактировалось N-Drey 02 апр 2009 17:49, всего редактировалось 1 раз.
- СерыйАИБ
- Активный участник
- Авто: OPEL Zafira
Re: Ручник
+1Specnaz писал(а): Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
Тема называется "Ручник". А про перескок цепи надо писать в тему "Черезмерный износ цепи" или "Что бывает при низком давлении масла", А то что цепь перескочила из-за ручника - на гране фантастики.N-Drey писал(а): всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходит
Последний раз редактировалось Anonymous 02 апр 2009 17:59, всего редактировалось 1 раз.
- N-Drey
- Знаток
Re: Ручник
кто-то мечтает о мадераторствеСерыйАИБ писал(а):Тема называется "Ручник". А про перескок цепи надо писать в тему "Черезмерный износ цепи" или "Что бывает при низком давлении масла", А то что цепь перескочила из-за ручника - на гране фантастики.N-Drey писал(а): всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходит
Re: Ручник
Ладно не будем спорить и искушать модеров....
Просто остановимся на том что чудеса (или совпадения )всё же случаются...
- N-Drey
- Знаток
Re: Ручник
дак ведь я написал
Что не получается?
Что не получается?
tsisar
- Авто: AlmeraN16, 2004, 1,5
Re: Ручник
винтом регулировать не получается. закручивал до конца. Разбирал колеса, толщина колодок около 3-х мм
Almera N16, седан, 2004г, 1,5М
- N-Drey
- Знаток
Re: Ручник
1)винт в салоне нужно ослабить
2)развести колодки за счет хроповиков
3)потом снова подтянуть винт в салоне
- N-Drey
- Знаток
Re: Ручник
и оба колеса не держат?
tsisar
Re: Ручник
ага. Читал, что могут троссики закислиться. Поробую их WD пролить, как потеплеет.
- СерыйАИБ
- Активный участник
- Авто: OPEL Zafira
Re: Ручник
Так надо было при разведении храповиков и посмотреть - если колодки расходятся при вытягивании ручника, то тросики точно не закисли.tsisar писал(а): ага. Читал, что могут троссики закислиться. Поробую их WD пролить, как потеплеет.
