Задний дворник на хэтч
Ivan_petrov
Сообщение Ivan_petrov »
Здравствуйте уважаемые товарисчи альмероводы! такая проблемка у меня- при работе, задний дворник, когда идёт уже назад застревает и не доходит до начального горизонтального положения.пробывал рукой довести назад, но как-будто мотор застопорился. Такое случается не всегда, но на 90%. пытался снять моторчик...не сумел. гайку открутил а щётку не снять. даже молотком пытался выбить моторчик со щётки. :moil:
посоветуйте, как его снять, хочу его перебрать и смазать. надеюсь глюк не в реле.(а как это реле, кста, выглядит, какая маркировка?)
Ivan_petrov
Re: Задний дворник на хэтч
так-с, я снял.вечером в гараж и отпишусь что и как, может и фото добавлю.
Будем ждать отчёта, так как может пригодиться.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
2 Ivan_petrov:
посмотри вот здесь, 20 пост(хоть там и про передние), может будет полезным....
Вот еще нашел по ремонту
раз и два
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ 07 апр 2009 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Ivan_petrov
ну чтож... разобрал моторчик.он крепится на клепках. клепки высверлил. шестерня вся закисшая была.выстучил, смазал.сломал на электродвигатели щётки. ну не пипец ли?
где их мона купить, в каком отделе?и скока стоят то они? размер щёток 4мм х 4 мм х 12 мм.
кста, позвонил в адр, там этот моторчик стоит 17000 руб, в остальных местах около 12000р
Последний раз редактировалось Ivan_petrov 08 апр 2009 17:40, всего редактировалось 1 раз.
KoSoi GlaZ
Ivan_petrov  на вопрос про щетки есть ответ в моей первой ссылке(с 20 постом).
