Внешний ШРУС - нужна консультация
- Amelie
Re: Внешний ШРУС - нужна консультация
Просто ёпрст какой-то
Полезла сегодня еще разок оценить состояние пыльников амортизаторов (рваные они у меня), и обнаружила пыльник шруса-весь в смазке, блин((( Все-таки порвался? Мне его еще год назад приговорили, но как-то все не до того было.. Менять срочно?
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
рваный пыльник---шрус долго не протянет((( песок и грязь сделают свое грязное дело....
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Не факт что ШРУС в своей собственной смазке! Может из коробки или с двигателя на него капает- посмотри повнимательней!Amelie писал(а): Просто ёпрст какой-тоПолезла сегодня еще разок оценить состояние пыльников амортизаторов (рваные они у меня), и обнаружила пыльник шруса-весь в смазке, блин((( Все-таки порвался? Мне его еще год назад приговорили, но как-то все не до того было.. Менять срочно?
А если все таки своя смазка, то KoSoi GlaZ прав- жить ему недолго
а как это определить? У меня ощущение сложилось, что именно из трещины смазка выходит. В сервисе, наверно, скажут менять пыльник, и сумеют убедить, что это именно смазка шруса, а не что-либо иное. А хочется самой как-то диагностировать.Bumer писал(а): Может из коробки или с двигателя на него капает
- KoSoi GlaZ
сними колесо и посмотри внимательно, можно покрутить торм. диск, при этом смотреть на пыльник.
В шрусе набита графитка. Если отличаете графитку от трансмиссионной смазки , значит определите.У меня с рваным пыльником проездила меньше месяца. Итог замена шрусов.
Ещё если на машине родные гранаты (шрусы) значит придётся покупать новые .
Родные гранаты не съёмные.При демонтаже их разбивают.
джек
- Авто: Almera N16
как так несъемные, такого небывает,родной пыльник идет пластиковый стоит порядка 1500-2000р,можно поставить резиновый 300-400р,если надо могу подсказать какой!Oxygen писал(а): В шрусе набита графитка. Если отличаете графитку от трансмиссионной смазки , значит определите.У меня с рваным пыльником проездила меньше месяца. Итог замена шрусов.
Я это не от себя придумал . На N15 родные гранаты при демонтаже раскалыватся .
Так просто их не снимешь, там какой то хитрый стопор стоит.
Даже оригинальные гранаты не продаются отдельно.
Они идут в сборе с валом и внутреними гранатами.
На 16-ю наружний шрус продается отдельно и в сборе с палкой , и внутренней гранатой , на выбор . При снятие никаких особых проблемм не должно возникнуть .
Единственно совет , при замене наружнего шруса , к примеру на НЕОРИГИНАЛ , оставляйте СТАРОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО . И еще , если кто будет заказывать опятьже , наружний шрус , рекомендую заказывать без звездочки АБС , она переставляется со старого шруса , довольно легко и непринужденно , а ЭКОНОМИЯ очень даже солидная (тоже кино с задним подшипником , т.к. он идет в сборе со ступицой) .
Да и подскажите , если несложно , как масло с каробки может попасть на наружний шрус ? Спасибо .
Если шрус с левой стороны , то двигатель тоже можно исключить .
Последний раз редактировалось shurik01 09 апр 2009 01:55, всего редактировалось 1 раз.
джек
- Авто: Almera N16
Оригинальные продются отдельно что внутреняя,что наружняя( на всех ниссанах),стучать полегче надо молотком нерасколется.Oxygen писал(а): Я это не от себя придумал . На N15 родные гранаты при демонтаже раскалыватся .
Ну про несъёмные шрусы мне мастер сказал в сервисе.Наверно он имел дело с этим.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
если честно, то никогда не видел таких...
klopheads
- Авто: Nissan Almera N16E
Добрый день!Подскажите кто знает размеры пыльника внешнего ШРУСа на almera n16e 2005 г.Говорят от Нивы подхоит.Просто в нашей глуши exista по близости нет,а местные воротилы за 3000 рэ пыльник предлагают.
