Re: дневник по переделке N16 - 2002 г.
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
Начал бороться со скрипами и тресками в панели, понял, что передо мной бюджетная машина. Все проклеил, скрипы пропали, на кочках треск остался, начал разбираться дальше. Как оказалось, трещали дефлекторы обдува. Может и у тебя они?
Nissan Almera N16E 2001 1.8 AT Luxury
goaslider
Сообщение goaslider »
bobhot писал(а): так а почему для задних пассажиров в дверях нету подсветки????
я и не планировал делать  :pardon: задние двери, у меня вообще они редко открываются )
Jay писал(а): Начал бороться со скрипами и тресками в панели, понял, что передо мной бюджетная машина. Все проклеил, скрипы пропали, на кочках треск остался, начал разбираться дальше. Как оказалось, трещали дефлекторы обдува. Может и у тебя они?
По ощющениям, что то изредка потрескивает в панели приборов, нужно вылавливать.. я пока наслаждаюсь тем что уже сделал  ;D :whistle: :russian:
Desire
Сообщение Desire »
Такая же фигня.. Противный треск на кочках, со стороны приборки. Решение очень простое и бюджетное до не приличия!!! Берешь изоленту, скатываешь её в цилиндр толщиной где-то пол сантиметра, и всовываешь в дырку между стеклом приборки и панелью снизу.. Будет чуть торчать изолента.. Но по крайней мере.. не будет раздражающего звука.
goaslider
я хотел торпедо разбирать и проклеивать там все, заодно и подсветку сменить ) материала еще осталось придостаточно
e-NeoN
Сообщение e-NeoN »
Ждём отчета!
Девушка не может быть слишком худой или слишком богатой.
bobhot
Сообщение bobhot »
да да выкладывай я на тебе учусь)))
Кстате кому нить нужен отчет о том как подключить громкую связь Parrot CK3000 Evolution к штатной магнитолле???
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
2 bobhot:
конечно выкладывай(да и про фотки тоже не забудь)!
bobhot
Сообщение bobhot »
ОК завтра создам отдельную тему, в ней будет подробно описана схема подключения ИСО разъема, который подходит к любой нештатной магнитолле))) с фотографиями и т.п.
kosyachyok
Сообщение kosyachyok »
За проделанную работу респект!!! Но есть одно НО!!! Зачем прерывать на выключателе "+"-ой провод??? В любой машине на любой проводке всегда прерывается только "-"!!!!!!!!!!!! Это из нормальных соображений того что при разрыве/соединении "плюса" образуются искры.....
by kosyachyok
bobhot
Сообщение bobhot »
тут мощность не такая чтобы образовать искру))), хотя может быть всне)))
72rus
Сообщение 72rus »
А как снять заднюю полочку?)
bobhot
Сообщение bobhot »
еще одному тюменцу привет, приезжай ко мне я те покажу как вообще весь салон разбирается)))
сегодня смотрел на бампера провисли просто ппц((((, когда погода позволит буду делать))), чет никак не могу добраться чтобы гр.связь вам показать как ставить((((
goaslider
72rus писал(а): А как снять заднюю полочку?)
почитайте выше по теме я писал как
aless
Сообщение aless »
Молодчина!!! только я не понял в какой момент всё это добро загорается, а когда гаснет.
goaslider
aless писал(а): Молодчина!!! только я не понял в какой момент всё это добро загорается, а когда гаснет.
Ключ вставляем- загорается, вынимаем- гаснет. Но можно и принудительно выключить, кнопкой.
