Подскажите по свечам.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Подскажите по свечам.
Сообщение N-Drey »
может тебе от дизельной втюхали :scratch_one-s_head:
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
могу фотку выложить, если я его не потерял еще))))
Spektr
Сообщение Spektr »
Черные свечи еще могут быть из за датчика кислорода, его тоже проверь у меня была такая фигня.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Falschstart писал(а): могу фотку выложить, если я его не потерял еще))))
Давай! Интересно ведь =)
Spektr
Сообщение Spektr »
Жаль что и вправду нет на Альмере фильтра.
Falschstart
Авто: n16
вотт такой вот выдали))
Последний раз редактировалось Anonymous 11 фев 2009 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thunder »
От малолитражной альмеры N15 бьется только (1.4)
https://avto-olimp.ru/info/car_applicat ... and=NISSAN
Falschstart
Авто: n16
ну если смотреть по экзисту, то тоже бьется..видать они промахнулись с Алмерой.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
да на н15 такой видел как-то...
...ещё на старых Примерах (п10,п11) подобные стоят
Falschstart
Авто: n16
ну если кому нужен))))
iron_plus
Сообщение iron_plus »
Много писалось в теме про то что на N16 2003г и новее c двигателем QG15DE подходят и NGK LFR5A-11 и Chempion REC10YC4. Читая расшифровку маркировки NGK на сайте https://www.tosko.ru/index.php?r=tex:fire::::::&s=2 видим, что расстояние между электродами 1,1мм, а у Chempion https://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/champion.htm  1мм ровно. Из всего прочитанного в темах про свечки сделал вывод, что свеча должна обладать следующими характеристиками: Длина резьбы : 26.5 мм;Резьба: M14x1.25mm;Ширина зева гаечного ключа: 16. А вот какое должено быть расстояние между электродами? 1мм или 1,1мм??? И еще, может знает кто. В каталогах exist при выборе свечи по вину столкнулся с такой характеристикой как "sl++" и "NO sl".Кто знает что это означает?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Уменя тож такие свечки стоят..выход простой ..я подогнул чисто символически ,до одного милиметра боковой электрод ..и забил на это дело .. :pardon:
Specnaz
Сообщение Specnaz »
Ставлю с новья NGK LFR5A-11 так как они и стояли на машине...проблен не было ни разу за 80000км пробега...Хотя в городе заливаю 95 а на трассах 92...
Правда меняю свечи вместе с маслом каждые 10000км...
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Я 15 тысч катаю ..НЖК рулет .. :on_the_quiet2:
Specnaz
Сообщение Specnaz »
KLN писал(а): Я 15 тысч катаю ..НЖК рулет .. :on_the_quiet2:
Можно и так,не косяк...
Просто езжу очень жестко и часто и соответственно меж ТО-ные пробеги меньше...
