Вода в багажнике
- Vadez
- Авто: Almera N16, Comfort,
Re: Вода в багажнике
Любые только на основе растворителей цвет коричневый , бежевый, жёлтый ( есть ещё на основе бустилата цвет белый в пластиковой тубе боятся воды).Vadez писал(а): А что за название-то?
- Vadez
Спасибо! Только вот еще не понял - там я мовилью все по контуру пролил - оно возьмется или нет (мовиль свежий)
Не смог к сожалению фоты вставить - снял процесс поиска той самой дырочки - вот ссылка на родственном форуме, там фоты приклеяны (только для зарегистрировавшихся)
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 632&page=3
И огромная просьба - может кто-нить сфотает заднюю часть своего авто (не битую) - места где заднее крыло загибается на водосток (короче углы внутренние задних крыльев над фонарями - там еще на сгибах метал волнисто-вырезанный - наложен на водосток). А то коли возникли подозрения об ударе в зад - хочу посмотреть родные швы задних крыльев - просто опять показал авто кулибину одному - кузовщику. НЕТ, говорит, не билась она вообще!
Последний раз редактировалось Vadez 21 апр 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Дороги хватит не на всех...
- Vadez
Все! Не надо фотать - смотрел два авто у сотоварищей - не битые сзади. Сравнивали по миллиметру - то, что ничего не рехтовалось - варилось стало ясно практически сразу... Так что видать так "отлично" собрали Альку англы....
А вот по поводу дырки, которую я нашел мне занкомый кузовщик с Евросиба сказал - встречал неоднократно - текут фары даже у БМВ сзади, а стыки трех элементов - вообще больная тема... Мол комбайн. который варит надо поверять каждые там сколько-то часов- но зачастую такую поверку не делают - результат ушедший микрон там и там - миллиметр в итоге!
Смывай мовиль полностью, и обезжиривай.Поверхность должна быть чистой и сухой.Vadez писал(а): Спасибо! Только вот еще не понял - там я мовилью все по контуру пролил - оно возьмется или нет (мовиль свежий)
Проблема с водой вбагажнике состоит в следующем.Снимите обшивку в багажнике с левой стороны и увидите в кузове внушительных размеров клапан в виде двух резиновых шторок.Через них и затекает вода при езде по лужам.Также его можно нащупать рукой под задним бампером с левой стороны ближе кверху.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Нет, дружище, ты не прав. Если только в речку не заезжать, конечно.wwwyww писал(а):Проблема с водой вбагажнике состоит в следующем.Снимите обшивку в багажнике с левой стороны и увидите в кузове внушительных размеров клапан в виде двух резиновых шторок.Через них и затекает вода при езде по лужам.Также его можно нащупать рукой под задним бампером с левой стороны ближе кверху.
Я сам прошёл через мокрый багажник и лужу в запаске.
В моём случае оказались не качественно герметизированные задние фонари (хэтчбэк). Купил самый мягкий силиконовый герметик/образователь прокладок, снял фонари, вбухал тюбан на контур фонарей - и всё теперь сухо.
lexus2101
- Авто: nissan almera 1,8 lu
Здрасти всем, я новый ниссановод, и у меня такая проблема, вода в багажнике по углам на коврике есть после дождя даже когда машина стоит, а везде сухо, не могу понять даже откуда капает с 2 сторон, может кто подскажет???
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
У меня машина была немного бита в заднюю часть, удар пришел посередине. Стал замечать воду в багажнике. Почитав форум подумал, что может быть затекать через фары, снять у меня их не получилось (они на пистонах+герметик) и я замазал герметиком изнутри отверстия вокруг пистонов на которые садятся эти фары. Вчера была пасмурная погода +2 и снег с дождем, открыл крышку багажника, а у меня из отверстий где задние фонари на ней два ручья воды. Писец, может там еще и через заднюю пластиковую накладку может лить? наверняка же она на пистонах тоже. Придется лета ждать и разбирать все , замазывать или пойти варварским путем, просверлив пару отверстий диаметром в сантиметр в нижней части крышки багажника, когда она в закрытом состоянии, промовилить и пусть стекает? Вот гимор то ))))))))
Альмера N16 2004 г. 1.8 АКПП (владею 8 лет , пробег 135 т.км)
