заглохла от удара
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: заглохла от удара
Сообщение N-Drey »
nik0la писал(а): шланчики, которые идут от насоса к фильтру и от него к выходному штуцеру, они никак кроме отрезания не снимаютя? т.е. если их срезать, то придётся колхозить другие шланги?
да они на термо усадке. Ничего срезать не надо всё так разбирается и достается
nik0la
Сообщение nik0la »
я имел ввиду если сам насос менять..его ж придётся от шланга отсоединять..ну или хотя б давление самого насоса проверить(без фильтра)
Chip
Сообщение Chip »
Насос должен выдавать 4.5-5бар, остальное скидывает обратка до 3.5-3.8 То есть на исправном насосе на штуцере рейки должно быть 3.5-3.8 на хх.
Шланги должно быть на быстросъёмных разъёмах.
Almera N16 2006г 1.8A sedan black
nik0la
Сообщение nik0la »
только что нашел точную причину отсутствия давления...из-за удара треснул корпус фильтра и всё давление уходило в бак через трещину.....
так что теперь я думаю: либо заклеивать какой-нить эпоксидкой, либо искать б/у корпус..
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Сообщение СерыйАИБ »
nik0la писал(а): так что теперь я думаю: либо заклеивать какой-нить эпоксидкой, либо искать б/у корпус..
Клеить занятие неблагодарное, врят ли надолго хватит, а сломаться может в самый неподходящий момент. Да и корпус фильтра бэушный отдельно тяжко найти будет...
походу выход один:
nik0la писал(а): ....наверно надо покупать всё в сборе да и менять...6200 бошевский..впринципе сносно
dimasty
Сообщение dimasty »
никол, а можешь фотками снабдить пост? трещину итд- есть похожие симптомы- на майских полезу насос смотреть
nik0la
Сообщение nik0la »
попробую, но качество будет не айс...снять могу тока на мобилу древнюю
dimasty
Сообщение dimasty »
ок-ок
nik0la
Сообщение nik0la »
вот пока одна фотка..завтра с работы постараюсь выложить остальные...а то чё-то не получается пишут "Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором."
https://s51.radikal.ru/i133/0904/d9/1c6a2cb98ff2.jpg
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
да фотка действительно не айс(((
nik0la
Сообщение nik0la »
ну и вид новенького свеженького..сказка:)
https://s47.radikal.ru/i116/0904/11/21e3d5b2f59c.jpg
Barmalei
Авто: FX35,Nissan Note
Сообщение Barmalei »
попробуйте хорошенько нагреть , подругому отрезать и укарачивать там вроде в виде гофры пластмассовый шланг сделан
было такое один раз.заглушил завел и все нормально.но сразу поехал заправился,на другой бензоколонке.
marsik84 писал(а): обороты еле-еле набирает в горку еле въехали.
Здрасте, у меня вчера следующая ситуация случилась: завел машинку, вроде нормально, начал трогаться-заглох, завел по-новой и обнаружил что горит чек-инджин  и обороты максимум 1500. Мотор работает стабильно, ровно, как всегда, но нажимаю педаль в пол-обороты только до 1500. Подскажите что могло выйти из строя?
жмем поиск!
https://club-almera.ru/forum/index.php/topic,6889.0.html
