Накрылся иммобилайзер
Электронные и механические средства защиты
Nugget
Сообщение Nugget »
Друзья HELP ME!!!
Заглючил иммо, не видит чип ключа. Как завести машину, за..ся на шнурке по сервисам кататься.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Накрылся иммобилайзер
Сообщение KoSoi GlaZ »
снимай накладки вокруг руля смотри антенну иммо! ошибку какую пишет?значек на приборке горит?
может быть обрыв под капотом!
Nugget
Сообщение Nugget »
значок горит и после поворота ключа в положение ON. Стартер крутит, а толку 0. Возил к официалам, приговорили антену иммо (программировали чип ключа с датчиком иммо, датчик сигнал принимает, а в обратку ничего не дает). Покупать новый датчик нет возможности.
Как можно обойти эту систему, не могу я больше на шнурке машину катать, нервов и сил уже не хватает!!!
джек
Сообщение джек »
Nugget писал(а): значок горит и после поворота ключа в положение ON. Стартер крутит, а толку 0. Возил к официалам, приговорили антену иммо (программировали чип ключа с датчиком иммо, датчик сигнал принимает, а в обратку ничего не дает). Покупать новый датчик нет возможности.
Наверно нужно купить модуль обхода
KoSoi GlaZ
может попробовать найти спеца с руками по электрике который сможет починить антенку иммо...
Nugget
Сообщение Nugget »
Обходчик уже купил - итог нулевой. Отвез уже опять к сервисменам, правда уже по рекомендации, но все же везде деньги деньги деньги, одна диагностика 1500 р.  :suicide:
KoSoi GlaZ
Не знаю как на Н16, но у НАКа если угонять то достаточно заменить приборку, мозги и антенку иммо......
Nugget
Сообщение Nugget »
В чт вернули мою малышку!
Очень знающий спец (по рекомендации) приговорил датчик иммо и обнаружил глюк в самом блоке упарвления иммо. С помощью ловкости рук и нужного оборудования с необходимым ПО воскресили мой nissan, при этом полностью перепрошив мозги.
Стоимость работ составила 6000 рябчиков, когда официалы запросили 10 000 за датчик иммо и за работу не меньше 4 000.
KoSoi GlaZ
Nugget писал(а): при этом полностью перепрошив мозги.
слух ходит что мозги не шьются....как это у тебя получилось?
Nugget
Сообщение Nugget »
Возможно не правильно выразился, правильнее будет сказать после того как реанимировали датчик иммо, его нужно было связать с блоком управления иммо, а его в последнюю очередь с электронным блоком управления двигателя и еще помимо всего этого нужно было еще программировать чип ключа с датчиком иммо. короче тут один за всех и все за одного. Вот вся эта последовательность программирования и встала мне в 6000 руб.
AlKo
Авто: N16 2001
Сообщение AlKo »
Nugget писал(а):В чт вернули мою малышку!
Подскажи телефон мастера.Возникла проблема с ЭБУ.при покупке нового придется ИММО перешивать по всей видимости.
