Re: Замена передних подшипников.
skok
Сообщение skok »
Машина almera classic, пробег 39 т.км, подшипники уже гудят. Кто-нибудь пробовал заменить подшипники передних ступиц не снимая с машины поворотного кулака, а выпресовав из него только ступицу? В книге по ремонту говорится, что необходимо снять поворотный кулак в сборе со ступицей, отсоединив кулак от передней стойки (при таком способе в дальнейшем потребуется сделать сход-развал), потом выпрессовать ступицу, заменить подшипники, потом вернуть все это хозяйство обратно.
танки грязи не боятся
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
Мне когда меняли на N16, снимали всю стойку в сборе с опорником.  Перед этим отсоединяли тормозной цилиндр и датчик АБС. Сказали, при таком способе регулировать не надо.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
развал делать не надо... ...это не 2109...
...и стойку в сборе снимать тож не надо.
откручивается два болта крепления стойки к кулаку,шаровая нижнего рычага,рул.наконечник,выбивается скоба крепления торм.шланга,датчик абс...
Последний раз редактировалось CHERN 14 дек 2008 00:48, всего редактировалось 1 раз.
skok
Сообщение skok »
Shervud07 писал(а): Мне когда меняли на N16, снимали всю стойку в сборе с опорником.  Перед этим отсоединяли тормозной цилиндр и датчик АБС. Сказали, при таком способе регулировать не надо.
А при каком пробеге меняли подшипник?
Евгенов Руслан
Сообщение Евгенов Руслан »
дело не в пробеге, а в том, как слышно подшипник. шумит, гудит или хрустит - менять однозначно))
L-pro
Сообщение L-pro »
Ребят у меня сегодня случилась проблема с передней левой стойкой.Начала на кочках издавть звук типа (пух-пух),как-будто пробивает ее,но кочки вроде не большие и ехал по-тихоньку.Поясните в чем может быть проблема,прошел 34000 км.(машина месяц на стоянке на морозе стояла)
Major81
Сообщение Major81 »
L-pro писал(а): Ребят у меня сегодня случилась проблема с передней левой стойкой.Начала на кочках издавть звук типа (пух-пух),как-будто пробивает ее,но кочки вроде не большие и ехал по-тихоньку.Поясните в чем может быть проблема,прошел 34000 км.(машина месяц на стоянке на морозе стояла)
Смотри в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, они стучат при износе как стойка
Oxygen
Сообщение Oxygen »
34000  не пробег для  косточек ( стоек стабилизатора).
  пы.сы.Смаря  как  ездить.
bycgtrnjh
Сообщение bycgtrnjh »
А нет ли у кого фотосессии замены передних подшипников N-16?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
bycgtrnjh
Потёмкин писал(а):Смотри здесь : https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... D%E8%EA%E0
Спасибо, выручил. буду пробовать...
bycgtrnjh писал(а): буду пробовать...
Когда мне меняли оба подшипника ступицы, то не могли их просто так выбить, так выдавливали их 25 тонным! прессом. Так что я бы трижды подумал, менять ли их самому ;)
bycgtrnjh
Спасибо. Время подумать у меня есть... :ugeek:
