замена катализатора
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: замена катализатора
Сообщение monarch »
vesel4ak писал(а):А что за турбинка такая??? :)
Обычная электрическая, размер круга 125 мм.
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Турбинка - она же Болгарка - она же Угло Шлифовальная Машина или УШМ
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Вооо, болгарка сразу все понятно :) А то турбинка, мне сразу представилась турбина от боинга :lol: ну или на худой конец от ГТРа :D
Можно узнать, если снимать катализатор, то необходимо прикупить новые две прокладки? Или же сойдут старые, или их вообще там нет :D
между калектором и катом нет.а вот между катом и трубой стоит кольцо.его бы я сразу купил стоит около 200-300р.
monarch
Сообщение monarch »
EGORKA писал(а):между калектором и катом нет.а вот между катом и трубой стоит кольцо.его бы я сразу купил стоит около 200-300р.
именно это колечко я поменял, все остальное не трогал. Прокладкиесть только между коллектором и головкой. Между катализатором и коллектоом нет.
Сегодня решил посмотреть на состояние катализатора, так как на днях проскочила одна ошибка высокого значения напряжения на 2 лямбде.
Открутил трубу, идущую от катализатора к резонатору и обалдел!
Корпус катализатора есть, а внутренностей НЕТ! Как такое может быть? Машину покупал лично у диллера новую, никто в выхлоп не залазил. Возможно ли такое, что соты катализатора рассыпались и все ушли в выхлпную трубу? Так как очень небольшие кусочки на стенках все-таки есть, но я не уверен, что это керамика.
возможно все впринецепе.но у меня с пробегом в 110тыс кат не сказать что шибко засрат был.
Я тоже сильно удивился. Завтра попробую снять глушитель и резонатор и постучать, потрясти. Вдруг что-нибудь вывалиться. Скорее всего он вылетел недавно. Около двух месяцев назад был постоянный запах тухлятины, особенно когда быстро погоняешь (не сцепление, запах там другой :) ). Потом как-то резко запах пропал, и машинка стала резвее ехать. Я подумал что это из-за замены свечей и фильтров.
Вообщем, вскрытие покажет :?
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 378&page=8 можт те такую штуку выточить чтоб 2 лямбда не парилась?
Я уже об этом подумывал. Как раз завалялась маслосливная пробка. В ней только отверстие просверлить и вставить туда лямбду. То есть удолить от очага :)
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
SvaroG писал(а):Корпус катализатора есть, а внутренностей НЕТ! Как такое может быть?
там же, помимо керамики и вата есть ! мне кажется, что каталику через выхлопную трубу никак не выйти (осыпавшийся каталик плохо пропускает газы и тем более керамику вместе с выхлопом прогнать по трубам--слабо вериться)
KoSoi GlaZ писал(а): там же, помимо керамики и вата есть ! мне кажется, что каталику через выхлопную трубу никак не выйти (осыпавшийся каталик плохо пропускает газы и тем более керамику вместе с выхлопом прогнать по трубам--слабо вериться)
Ну не могли же на заводе забыть поставить внутренности :shock:
Да и есть небольшие следы присутствия каких-то внутренностей. Вот для меня и остается загадкой, куда это добро могло подеваться.
KoSoi GlaZ
машина при покупке новая была?
KoSoi GlaZ писал(а):машина при покупке новая была?
Абсолютно.
Щас начал вспоминать одно проишествие... попал на кочку, помял защиту и она стала бренчать о трубу, которая ведет от катализатора к резонатору. Заехал в сервис. Оставил авто, пошел по делам. Часа через 2 вернулся, машинку отдали, взяли 200р. Вот я и думаю, может они стырили внутренности? :shock: Вроде бы за 1 кг. внутренностей из катализатора дают около 50$. Но это уже что-то невероятное!
