Требуется Ваша помощь БРАТЬЯ
slavuti4.81
дело такое когда машина (n16 хетчбег 1,8 lux) едет на скорости или накатом тишина начинаю притормаживать посвистывает грешу на колодки когда активное торможение сначало тишина 5 сек затем металический шум( но не звонкий) как будто тет колодок одни железяки поменял тормозные диски местами все по прежнему впереди справа вывешивал колесо проверял подшибник все ок что это может быть колодки новые, диски 21 мм, цилиндры утапливал пальцами рук
Re: Требуется Ваша помощь БРАТЬЯ
ABS срабатывает кмк
slavuti4.81
что значит (ABS срабатывает кмк) , на abs не похоже а диски не синии нормальные
может железные пластинки по бокам колодки выкинуть?
Это вроде бы как антискиповые пластины... У меня их уже половину оборвало, но скрипа не убавилось и не прибавилосьslavuti4.81 писал(а): может железные пластинки по бокам колодки выкинуть?
Посмотри люфт направляющих в скобе.
в моем случае бывший хозяин, установливая новые колодки,не посмотрел,что есть люфт в направляющих и что диски со следами не равномерного износа(знаю потому,что менял при мне и пожалел денег на проточку дисков).В итоге я попал как на проточку дисков,замену колодок и ремонту направляющих,т.к. колодки гремели и прилегали не всей поверхностью к диску и протирали его не равномерно . В итоге набежало около 6 т.р.+новые колодки на выброс.
Не следует ограничиваться только заменой колодок
Последний раз редактировалось Kit n16 27 июл 2009 23:47, всего редактировалось 1 раз.
slavuti4.81
направляющие смазал вроде не люфтит а как должен люфтить?
