Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
угвэй
- Авто: ниссан альмера 16
добрый день.
у меня машинка 2004, из англии, сейчас потек верхний сальник на редукторе ГУРа,
подскажите где в Москве можно купить ремкомплект?
торговый центр москва.фирма эмметек.номер сальника 00484. цена 400р
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... 634&page=6 процедура замены
то EGORKA
большое спасибо, очень помогли.
supras2302
- Авто: Nissan Almera
Всем привет. У меня проблема: потекла рулевай рейка. Может кто в курсе, если залить Hi-Gear герметик в рулевую систему, то течь устранится? Или все таки вбухивать 4000 руб и ремонтировать ее?
я использовал подобный герметик, (герметик для ГУРов), но не американский Hi-Gear, а что то украинское, течь только усилилась пришлось покупать ремкомплект.supras2302 писал(а): Может кто в курсе, если залить Hi-Gear герметик в рулевую систему, то течь устранится?
- интер
- Авто: N.А. JPN MAKE QG15
Привет всем,после замены рулевой рейки на б/у , по причине почти полной неремонтоспособности а вернее в том что ремонтировать дороже было , но как теперь понимаю всё таки дешевле , проблема в том что при повороте в крайне левое положение в конце крутить руль тяжело , а в правое так же в крайнем уже почти положении ,ещё тяжелее, в автосервисе сказали что это может быть пружина в рейке , и якобы можно со старой поставить , но т к это уже будет 3 снятие рейки , а процесс этот обходиться в 3 т р , уже боюсь починят ли мне её окончательно или нет , если кто сталкивался и решал как то эту проблему отзовитесь , подсобите советом , заранее благодарен.
Езжай куда думаешь и думай куда едешь
а она просто перетянута не может быть?правда чтоб ее ослабить снимать ее(хотя в этом нет нечего сложного),либ изварачиватся и пробовать ослабить не снимая.
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Отличная ссылка. СПАСИБО! А то у меня как раз в этом месте хрустит что то. На сервисе "Другой Сервис" сказали что грязь попала. Надо снять прочистить и собрать. Теперь хоть знаю как, а то на том же сервисе за снятие/установку 5000р просили!!!EGORKA писал(а):торговый центр москва.фирма эмметек.номер сальника 00484. цена 400р
На выхах займусь.
хрустит у тебя крестовина карданчика.ее видно из подкапота.едеш на мойку пробиваеш его керхером хорошенько и потом прыскаеш смазкой из балона и все ровно будет.
P.S. промою карданчик со снятием рейки за 3к
- vesel4ak
Да я вот думал. Я просто в терминах не силен. Вот так белая крышечка над ней сложный узел какой-то я их периодически обильно ВД-40 заливаю, хруст уменьшается. Порой, когда еду к девушке в Липецк хруст сам по себе пропадает на пару недель, а потом опять появляется. Рейка у меня сама по себе не течет, с ней все ок, тьфу-тьфу-тьфу.
Пробег уже 96000. На мойку говоришь, а не стремно? Если движку полностью помыть, заведется потом без проблем? Говорят советуют генератор закрыть чем нить? Что скажешь? Сорри что мойка уже не в тему, но это касается рейки или карданчика
И какой смазкой потом мазать? Любой? Хоть литолом? Или есть специальная какая то? Егорка, по подробнее, если можно
Просто движка вся к бяке уже и помыть давно хотел, но всегда напрягает надпись "Автомойка не несет ответственности за исправность движки после мойки". Хотя у себя знаю в районе 1 хорошую мойку, где русские моют машины, а не гастера
.да именно этот узел.смазка есть белая в балончике.она сначала жидкая потом густеет когда наносиш,я еще просил рулем кого нит покрутить чтоб он лучше промазался.карданчик скоро у тебя стучать начнет.так что готовься.двиг,мой не парся.я его и сам мыл керхером и на всех новых машинах его моют хорошенько на предпродажке.усе заводится.
Последний раз редактировалось EGORKA 28 июл 2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
можно и без снятия подтянуть,нужно только "загигулину"EGORKA писал(а):а она просто перетянута не может быть?правда чтоб ее ослабить снимать ее(хотя в этом нет нечего сложного),либ изварачиватся и пробовать ослабить не снимая.
- vesel4ak
А он меняется отдельно? Ремонтируется? Вроде пока не стучит.EGORKA писал(а):.да именно этот узел.смазка есть белая в балончике.она сначала жидкая потом густеет когда наносиш,я еще просил рулем кого нит покрутить чтоб он лучше промазался.карданчик скоро у тебя стучать начнет.так что готовься.двиг,мой не парся.я его и сам мыл керхером и на всех новых машинах его моют хорошенько на предпродажке.усе заводится.
Решено - в выхи еду движку мыть
можно саму крестовину поменять.а так он стоит в районе5-7к помойму.застучит)))проходили)
- vesel4ak
Ну это хорошо, хотя что тут хорошего
Зато теперь хоть знаю к кому обратиться, кто уже с этим сталкивался
