Коротит на магнитолу, пробегает искра
Johni86
- Авто: алька n16
В общем комрады такая проблема. Алька 1.8 в комплектации люкс, стала шипеть магнитола, радио временами пропадает. Снимая и устанавливая магнитолу, заметил, что при прикручивании ее на место возникает искра между шурупом и рамкой, куда она крепиться и треск появляется, при чем этот треск весьма громкий при нулевой громкости и становиться тише при громкости отличной от нуля, но все же заметен. Пробовал изолировать шуруп в месте контакта с рамкой, шипение пропадало вместе с искрой, но стоило подключить разъёмы к панели управления так все появлялось снова((( я уже голову сломал.
ЗЫ авто битый в морду несильно прежней владелицей.
Re: Коротит на магнитолу, пробегает искра
Дак вроде бы масса запитана на корпус. Магнитола берет эту массу так же с корпуса. Посмотри лучше на состояние проводов и штекеров. Из-за плохого контакта трекс и будет.
так треск то проявляется когда замыкаешь шурупом корпус магнитоллы на корпус машины, и там искра хорошая пробегает, то есть коротыш конкретный. а провода и разъемы в норме.я грешил раньше на магнитолу, но кажется она в норме, жаль проверить не на чем
Магнитола штатная? Если нет, то попробуй ее подключить в другому авто, может сама магнитола неисправна.
магнитола штатная, проверить ее не на чем. а в ремонт ее нигде не взяли, даже в Эрте, мотивируя отказ тем что она без машины не включается, следовательно диагностировать ее невозможно. Думаю вот поставить другую, но если проблема не в ней а в электрике авто то попадаю на неслабые деньги, так как установка весьма дорогая...
Как вариант купить обычную 1DIN магнитолу и все провода питания протянуть заново, остальные оставить штатные. Питание там 3 провода: "+" и "-" от АКБ и ACC можно взять из замка зажигания.Johni86 писал(а):магнитола штатная, проверить ее не на чем. а в ремонт ее нигде не взяли, даже в Эрте, мотивируя отказ тем что она без машины не включается, следовательно диагностировать ее невозможно. Думаю вот поставить другую, но если проблема не в ней а в электрике авто то попадаю на неслабые деньги, так как установка весьма дорогая...
мне вот интересно, у всех так искрит, это норма или неисправность?я думаю, что если бы был коротыш то предохранитель бы сгорел какой нибудь
Коротит и на выключенной магнитоле?
Я когда у себя снимал и менял на нештатную магнитолу, то никаких искр не видел
Искры появляются в среднем положении ключа зажигания, магнитола естественно выключена но питание на нее подается, и при этом в динамиках треск. когда ее включишь, треск уменьшается, при нулевой громкости как и прежде увеличивается, приходится громкость ставить на 1, если хочеться тишины
Понятно, то есть искра проходит когда подается питание на провод ACC.Johni86 писал(а):Искры появляются в среднем положении ключа зажигания, магнитола естественно выключена но питание на нее подается, и при этом в динамиках треск. когда ее включишь, треск уменьшается, при нулевой громкости как и прежде увеличивается, приходится громкость ставить на 1, если хочеться тишины
Дальше ничего сказать не могу, тут либо в сервис, либо самому что-то придумывать
