Машина дёргается
Vover
Машина дёргается
Сообщение Vover »
N16, 2005 г., начала тупить и дёргаться. Прочистил инжектор, сделал диагностику-дёргается. Поменял бензонасос с фильтром дёргается и тупит(но меньше). Кто-нибудь встречался с таким-что делать в таком случае?!!
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Машина дёргается
Сообщение KoSoi GlaZ »
какой пробег?
свечи в каком состоянии?
на каких оборотах дергается?
как заводиться на холодную?
заправки менялись или нет?
пишите подробно здесь экстрасенсов нет!
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
Да , довольно мало симптомов болезни описано .......
А у тебя стоп сигналы все светятся ?
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Потёмкин писал(а): А у тебя стоп сигналы все светятся ?
Точно, у хэтча же есть такая особенность, если перегорел стоп-сигнал на двери, то машинка будет тупить по страшному.
Vover писал(а): Прочистил инжектор, сделал диагностику-дёргается. Поменял бензонасос с фильтром дёргается и тупит(но меньше)
Осталось посмотреть состояние свечей, поменять воздушный фильтр, почистить дроссель, ДМРВ (MAF)... Много чего. Нужно более точно определить как тупит и исходя из этого смотреть из-за чего.
Vover
Сообщение Vover »
Дёргается странно: некоторое время работает нормально, потом начинает тупить и холостые плавать начинают. Некоторое время такая фигня, а потом всё приходит в норму.
Свечи менялись при чистке инжектора, дроссель чистили тож...насчёт стопов не знал-пошёл смотреть, спасибо!
KoSoi GlaZ
Vover писал(а):Дёргается странно: некоторое время работает нормально, потом начинает тупить и холостые плавать начинают. Некоторое время такая фигня, а потом всё приходит в норму.
смотри ДМРВ!
DevastatORC
Авто: 2001 n16 Hatch
Сообщение DevastatORC »
Примерно такая же фигня была прошлым летом. Тоже много чего смотрел, менял) В итоге грамотным прибором определили, что ДМРВ неправильное напряжение выдает. В нем-то проблема и была.
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
А потом ремонт проводили или замену ДМРВ?
KoSoi GlaZ
banan45 писал(а):А потом ремонт проводили или замену ДМРВ?
этот датчик только под замену!
banan45
Сообщение banan45 »
И во сколько он обошелся?
Оригинал дорогой, около 6 тысяч, но подходит от десятки бошевский. Он около 1500 стоит
KoSoi GlaZ
от десятки 2 т.к.
почти оригинал стоит БОШ 0 280 218 094 == 9 082,75р.
оригинал Ниссан 22680-5U400 от 12 173,12р.
все эти вышеуказанные цены сейчас выдает экзист
banan45
Сообщение banan45 »
Мда...не хило...не хочется попасть на такие деньги!!!
KoSoi GlaZ
banan45 писал(а):Мда...не хило...не хочется попасть на такие деньги!!!
тогда как вариант не экономить на оригинальном воздушном фильтре и покупать только его (говорят он с пропиткой)
DevastatORC
Да от 10ки поставил. В 1.5к обошлось, в обычном магазине для тазиков)) На выходных кстати почистил его WDшкой, хоть и выглядил как новый, разница до и после чистки скажу я вам - есть. И это всего за 1 год использования. На неоригинальном фильтре. На самом деле после этого подумываю о том, что есть смысл перейти на ориг. фильтр. Единственное цена кусается 190 против 600 =(
Кстати от 10ки он не совсем то и подходит. Смесь бедноватая, нагара рыжего на свечах нет вообще. Меня это в принципе не напрягает.
Последний раз редактировалось DevastatORC 06 авг 2009 00:57, всего редактировалось 1 раз.
