Пластик панели походу. Много у кого такая-же фигня. Всё никак руки не дойдут разобрать и проклеить всё..dimasty писал(а): господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
- Chip
Almera N16 2006г 1.8A sedan black
- e-NeoN
В моей машине побеждено большинство сверчков.
Больше всего надоедает ручка кпп. При езде она вибрирует (это нормально) и издает звуки (не нормально). Как будто от этих вибраций чтото пластиковое трется с высоким звуком в такт вибрациям. Звук напоминает скрип пенопласта, только чуть приглушеный. Снял панельку и юбку кпп - ничего подозрительного. Набрызгал вэдешкой в то место, где рычаг кпп уходит в пол. Не помогло.
При переключениях такойже трущийся звук. А, да... Если эти вибрации сдерживать - звук пропадает.
Помогите разобраться...
однозначно дешевый пластик. У меня тоже сверчит. По-моему у Ниссанов у всех такая трабла. В воскресенье разбирали с другом его новый енот (скрипело в дверцах), разобрали-собрали - не сверчит, так и не поняли в чем был прикол.Chip писал(а):Пластик панели походу. Много у кого такая-же фигня. Всё никак руки не дойдут разобрать и проклеить всё..dimasty писал(а): господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
Лезть под днище, сымать тепловую защиту, чистить и смазывать резинки кулисы.e-NeoN писал(а): Больше всего надоедает ручка кпп. При езде она вибрирует (это нормально) и издает звуки (не нормально). Как будто от этих вибраций чтото пластиковое трется с высоким звуком в такт вибрациям. Звук напоминает скрип пенопласта, только чуть приглушеный.
- e-NeoN
насколько это точно?
Бывало у кого уже такое?
Если не почищу, а "изолирую" этот звук, то чем это грозит?
Disaid
- Авто: Nissan Almera N15
Здраствуйте господа! На неровных дорогах начало дребезжать стекло панели приборов!!!
( Прижмешь его и дребезжание прекращается! Как вылечить подскажите плиз!
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Можно снять ее и стекло по контуру герметиком прозрачным проклеить или просто резинку маленькую подсунуть в несколько мест.Disaid писал(а):Здраствуйте господа! На неровных дорогах начало дребезжать стекло панели приборов!!!( Прижмешь его и дребезжание прекращается! Как вылечить подскажите плиз!
У меня вот подкрылки дребезжат, бесят просто, особенно на дороге где асфальт с камушками.....
А еще от музыки дребезжат металлические поводки от замка двери (внутри двери), не знаю как с ними бороться
Их я обклеил вибропластом и все, дребезг ушелvesel4ak писал(а):А еще от музыки дребезжат металлические поводки от замка двери (внутри двери), не знаю как с ними бороться
- vesel4ak
А как замок теперь открывается? Вибропласт ведь клейкий изнутри, причем клеиться намертво. У меня в обдном месте тоже попал Вибропласт на поводки эти, теперь в жару на правой двери, изнутри, дверь иногда открывается плохо, поводок прилипает к вибропласту
Не знаю, видимо я его клеил без излишек, он же клейкий только с одной стороны, с другой идет фольга, тем более он соприкосается со спленом и прилипать там не к чему.vesel4ak писал(а):А как замок теперь открывается? Вибропласт ведь клейкий изнутри, причем клеиться намертво. У меня в обдном месте тоже попал Вибропласт на поводки эти, теперь в жару на правой двери, изнутри, дверь иногда открывается плохо, поводок прилипает к вибропласту
- vesel4ak
Слушай, если будет возможность, сфоткай как там у тебя все устроено.... Интересно посмотреть, чем отличается от того что у меня....
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Вряд ли я скоро буду снимать обшивку у дверей. Аккустику недавно поменял, тонировку сделал, чуть-чуть проклеил. Вроде бы нечего там больше делатьvesel4ak писал(а):Слушай, если будет возможность, сфоткай как там у тебя все устроено.... Интересно посмотреть, чем отличается от того что у меня....
Заранее спасибо!
- vesel4ak
Ну мне не к спеху. Вдруг сложиться так что снимешь, тогда вспомни про меня
Как-то страшно ее всю разбирать....как бы потом она вся не начала греметь...не подскажите как ее правильно разобрать на Н15?vesel4ak писал(а):Можно снять ее и стекло по контуру герметиком прозрачным проклеить или просто резинку маленькую подсунуть в несколько мест.Disaid писал(а):Здраствуйте господа! На неровных дорогах начало дребезжать стекло панели приборов!!!( Прижмешь его и дребезжание прекращается! Как вылечить подскажите плиз!
