Масло в коробку
- Авто: Nissаn Аlmerа N15
Масло в коробку
Кто подскажет какое масло нужно заливать в мкп, и сколько альмера N-15
Трудности нас не пугают!
- Авто: Альма 15 3д
Re: Масло в коробку
а марку выбирай сам, "на вкус и цвет- таварища нет!"
по деньгам смотри.
Re: Масло в коробку
Вязкость 75-W90. Марку выбирай сам. Только не экономь на этом масле, а то ремонт кпп намного дороже выйдет
Re: Масло в коробку
В книгах вообще ничего не пишут , нашёл в инете кое как какое сколько и когда менять
- Авто: Альма 15 3д
Re: Масло в коробку
смотри здесь
phpBB3/viewtopic.php?f=39&t=7426
Re: Масло в коробку
В N16 через сколько надо менять масло в коробке ? в разных источниках пишут по разному!!!
- Авто: ---
Re: Масло в коробку
Меняется при пробеге 90000 кмivi писал(а):В N16 через сколько надо менять масло в коробке ? в разных источниках пишут по разному!!!
Re: Масло в коробку
Я конечно извиняюсь.
Но я тут решил поменять масло в коробке и просмотрел кучу инфы и все таки выяснил что масло рекомендованное в коробку nissan xz а у него по разным данным или 75w80 (каталожный номер KE916-99930) или 75w85 (каталожный номер KE916-99932) для 1 литровой упаковки.
и у этих масел вязкость при 100град.С меньше!
что делать ?
у меня n16
что делать ?
у меня n16
Re: Масло в коробку
Купи 75w90 и не парься а у масла тоже есть пробег я купил тотал сказали у него пробег 100000т
Re: Масло в коробку
Вопрос не в пробеге а в вязкости ! в инструкции к движку написано "применять масло 75w90 кроме европы а в европе nisssan xz"
после замены масла ка стали переключаться передачи ? более туго или нет?
Re: Масло в коробку
я тоже тут поменял масло в коробке на castrol 75w90 / но масло которое слил оказалось Очень черное!!! когда я машину взял 2,5 года назад . смотрел раз в год на масло(через окошко на верху коробке ) в коробке оно было светлое .
блин почему оно черное не пойму!?
Re: Масло в коробку
Потому что в нем содержаться частицы металла и тех гадостей, которые образовались в результате трения.ivi писал(а):блин почему оно черное не пойму!?
Re: Масло в коробку
Трансмиссионное масло никогда не будет чернеть, как моторное - ведь нет горения, да и частицы металла никогда не дадут черный цвет (этож сколько их надо, да и оседают они). Может доливали другой марки вот и пошла несовместимость присадок.
