Установка парктроника на N16
Где-то месяц назад ставил тебе парктроник, фото к сожалению не делал, но постараюсь подробно все объяснить, чтобы последователям было лего проделать все самостоятельно (не было никакого желания отдавать 2000 р. за установку этого простецкого девайса).
Для начала я купил вот такой вот парктроник. Вышел он мне в 1100 р.
В комплекте есть 4 датчика, сам блок и дисплей, который показывает расстояние слева и справа как обычной шкалой, так и цифровой, плюс присутствует пищалка.
Очень кстати в комплекте оказалась фреза, которой я сверлили все отверстия. Расстояние между датчиками были описаны в инструкции и составили: Расстояние от земли 50-70 см (у меня ровно 50). От центра бампера до центральных датчиков 25 см, до крайних 63 см.
Снимать бампер совсем не обязательно.
Достаточно снять только пластиковую накладку под фарой.
Доставать провода из под бампера можно обычной веревочкой и вытягивать в щель между бампером и кузовом, как раз в том месте, где была снятая ранее накладка.
Сверлить дыкру в кузове мне не хотелось, поэтому я просто снял правый верхний пистон у пластиковй накладки и в отверстие, в которое вставлялся этот пистон провел все провода и залил силиконом с внутренней стороны. Молдниг поставил обратно и облил машину водой - ничего не подтекало.
Далее установил сам блок на левом крыле (прилепил на двусторонний скотч, который идет в комплекте). Питание брал с провода лампы заднего хода. цвет "+" провода можно посмотреть, который идет к самой лампе. Минус я прикрутил на кузов. Далее проложил провод от блока к дисплею. Сам дисплей расподожил слева у углу. Езжу не нарадуюсь :)
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Установка парктроника на N16
Сообщение monarch »
Я на днях тоже поставил себе парктроник Челенжер на 4 датчика, правда подключал немножко по-другому.
Между датчиками сделал расстояние одинаковое 40 см, хотя уже сейчас понимаю, что нужно было крайние сдвинуть на край еще сантиметров на 5.
Отверстие под провода просверлил той же фрезой что и бампер сверлил.
У меня была заглушка с коробки от противогаза, просверлил в ней отверстие (небыло просечки подходящей), продел провода и вставил в просверленную панельку. Стала как родная.
Блок прикрепил также, а питание взял с жгута проводов, которые слева входят в салон:
- "+" оранжевый с белой прожилкой и двумя серыми точками - посмотрел на фонаре;
- "-" черный там же.
Заизолировал и все ОК!
Световой индикатор (светодиода лев-прав, расстояние в м, звуковой зум) прикрепил на передней панели на двусторонний скотч перед монитором компа (Люксовая комплектация)
Индикатора с черным корпусом небыло пришлось самому перекрасить, 3 пшика и готово. Провод проложил внутри торпеды, поверх рулевой колонки, под левой накладкой порога (вщелкнул в жмут проводов, которые идут назад).
Фото прикреплю вечером.
По времени заняло часа 3-3,5.
P.s. Хотя у меня есть GPS с мини USB под камеру я всеже установил парктроник и доволен. Идет человек - сигнал, ребенок лазит он пищит, а в камеру можно и не заметить.
Жене буду тоже ставить - только на 8 датчиков.
monarch
Сообщение monarch »
Vadimm
Авто: Ниссан Алмера
Сообщение Vadimm »
Кто может подсказать, как снять пластмассовую накладку под задним фонарем
не повредив ее? Как разблокировать пистоны.
Просто берешь и отщелкиваешь. Не бойся, снимается она легко. Ну а пистоны как правило многие одноразовые. Но если остались целы, то можно попробовать на них же еще раз усадить.
monarch
Сообщение monarch »
Vadimm писал(а):Кто может подсказать, как снять пластмассовую накладку под задним фонарем
Если снять бампер, все видно как снять что бы ничего не поломать
Vadimm
Авто: Ниссан Алмера
Сообщение Vadimm »
А что бы не снимать бампер, никак? Чтобы снять бампер с верху тоже есть
две клипсы, которые не знаю как снять.
Vadimm писал(а):А что бы не снимать бампер, никак?
Не ишешь легких путей?
Просто потяни на себя справа. Там 1 пистон. Дальше слева будет 2 пистона. Это я про снятие реснички, без снятия бампера.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Vadimm писал(а):А что бы не снимать бампер, никак? Чтобы снять бампер с верху тоже есть
Снятие заднего бампера - phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=6374
fakir82
Авто: Алмера N16 1.5
Сообщение fakir82 »
Я тоже сестре на Алмеру парктроник поставил - восьмидатчиковый СПАРК. Отчет сляпал. Он лежит по ссылке: https://narod.ru/disk/9344183001/%D0%A3 ... %20N16.rar
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
себе ставил вот такой
цена дешевле чем ШоуМи, единственный минус ловит где то с 1м в среднем, иногда и меньше, цет повелся на цену, у кореша шоуМи ловит такое ощущение получше
Ставил полгода назад, вещь после универсала нужная, тут к габаритам багажника долго привыкал
Nuts100
Авто: Альмерочка
Сообщение Nuts100 »
Поставил за 2700 вместе с работами spider , хоть Китай, но хорош)) Ловит с 1, 5 метров лево-право, 4 датчика задний бампер, а то мне его на днях подрихтовали((
