vitor
Авто: Альмера
Сообщение vitor »
monarch писал(а):Я вообще в нашем форуме не помню что бы кто-то жаловался на Альки до 2003 г.в.
У мну алька 2002г.в. 1,8 автомат, купил поменял масло коробки, движка, фильтра, через 5000км мигнула масленка!!!! залез под капот и ШОК щуп сухой, долил 1,5л масла. Вот тебе и никто не жаловался на Альки до 2003 г.в.
svetolyar писал(а):У мну алька 2002г.в. 1,8 автомат, купил поменял масло коробки, движка, фильтра, через 5000км мигнула масленка!!!! залез под капот и ШОК щуп сухой, долил 1,5л масла. Вот тебе и никто не жаловался на Альки до 2003 г.в.
Вы скорее исключение из правила
Vаvаn
Авто: Nissаn Аlmerа N15
Сообщение Vаvаn »
demons писал(а):У меня Альмера седан двигатель 1.8 2005г.вып куплена в 2006г. на сегодня пробег у моей Альмерки 41000км. После ТО-2 30000км я начал замечать шумы на холодную, когда залез под капот обнаружил отсутствие масла в двигателе. На сервисе залили масла до уровня, опломбировали и я катался 1000км. После чего замерили уровень все вроде в норме. Но после пробега еще около 1000км уровень упал и заметно упал. Ниссан говорит, что по нор.ме положен расход масла до 0,5л на 1000км. Подскажите что с этой проблемой можно сделать.
У меня альмера 98 года пробег 230000 двигатель 1.4 тоже масло подедат поменял кольца колпачки расход стал меньше но всё равно остался особенно заметно на скорости больше ста
Трудности нас не пугают!
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
Мотор в любом случае будет есть масло,просто кто ухаживает за машиной,то у него все в норме,а если гашетку давать то естественно масло то и исчезает!!!А вы в курсе что перекручивая движок после 40тыс оборотов то начинает сильно масло есть,вот и думайте!!!
свыше 40тыс будет трудно крутануть)))
на высоких оборотах оно выгорать начинает.
banan45
Сообщение banan45 »
Ну лично я на первой бывает до 6.5 докручиваю,вторую до 6,а остальные до 4)
ну до 4 согласен,а до 40 :?
banan45
Сообщение banan45 »
Ну да,ошибочка вышла)))
На первой до 5-6, на второй бывает так же. Остальные до 4.
На 1000 км доливаю грамм 300 масла. Пробовал ездить не больше 3,5 тыс. оборотов - масло вообще не ест. Думаю вот в след. раз попробовать масло 5-W50 вместо 5-W40
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
SvaroG писал(а): Думаю вот в след. раз попробовать масло 5-W50 вместо 5-W40
интересно, кто пустил пулю о том, что 5W-50 расходуется меньше, чем 5W-40? масло 5W-50 менее вязкое, чем 5W-40 и по логике вещей менее вязкому маслу легче через м/с кольца просочиться. все же, на мой взгляд, вязкость масла не играет роли в его расходе. если уж м/с кольца залегли, а м/с колпачки задубели, то машина с одинаковым аппетитом съест и 0W-40 и 10W-60. кмк, расход масла зависит только от манеры езды. ну и от состояния цпг, конечно же...
banan45
Сообщение banan45 »
+1 Все таки эта ерунда,жрать в любом случае будет и не зависимо от масла
Ну тогда и париться не буду :)
Просто подливать и все.
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
народ, Вы что глупости по поводу вязкости масел пишете, думаете циферки просто так пишут? :-)
вот почитайте: http://www.gs-oil.ru/?topic=48
у масла со второй цифрой 60, вязкость при высокой температуре почти в 2 раза выше, чем у масла с цифрой 40
ЗЫ по себе знаю: залил 5W30 машина аж дымила, пока езжу на 10W60, скоро собираюсь движек делать...
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
amyudin писал(а):народ, Вы что глупости по поводу вязкости масел пишете, думаете циферки просто так пишут? :-)
Братуха, не болтай сам ерундой. Вторая цифра означает не вязкость, вязкость это первая цифра, а температуру окружающей среды, до которой данная вязкость сохраняется. Т.е. чем выше вторая цифра тем в более сложных температурных условия может работать двигатель. Ты прицепил правильную ссылку, а вот прочел картинку не правильно.
amyudin
Сообщение amyudin »
это вовсе не температура, а именно вязкость, меряют которую при 100 градусах:
Классы вязкости SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W относятся к зимним, а SAE 20, 30, 40, 50, 60 - к летним.
Например, S.A.E. 40 (летняя степень вязкости). Чем больше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. В условиях городского движения и при спортивном вождении, а также когда высока температура воздуха, двигатель подвергается воздействию высоких температур. Важно пользоваться маслом, которое при высокой температуре в большой степени сохраняет свою вязкость для защиты двигателя.
