Бензонасос работает при выключеном зажигании
FISHa
Авто: N16 HATCHBACK
Сообщение FISHa »
Всем привет!
Вчера купил Альмеру N16. Когда покупал объяснили некоторые проблемы с электрикой - долгим стоянием машины без эксплуатации на улице...
Сегодня загнав ее не эстакаду заметил следующее - бензонасос работает ВСЕГДА!
Стоит только поставить клеммы АКБ, как он начинает работать!
Включено зажигание или не включено - без разницы.
Кто-нибудь встречался с подобным?
Re: Бензонасос работает при выключеном зажигании
Видимо нужно смотреть реле, которое управляет бензонасосом. Его где-то коротнуло, вот и не дает отсечку.
PS У меня после того, как заглушить машинку, бензонасос еще качаает секнд 5. Думаю это нормально, чтобы на следующий день лучше заводилась :)
FISHa
Авто: N16 HATCHBACK
Сообщение FISHa »
[quote="SvaroG"]Видимо нужно смотреть реле, которое управляет бензонасосом./quote]
Спасибо за совет! Где искать это реле?
Кажется где-то читал что одно из синих реле в блоке предохранителей под рулем отвечает за работу бензонасоса. Никто не сталкивался?
FISHa писал(а): Спасибо за совет! Где искать это реле?
Мануал нужно почитать, какое реле за что отвечает.
Вот: https://automn.ru/nissan-almera/nissan- ... _id2-.html
почти в конце страницы будет рисунок и описание, там найдешь реле управления бензонасосом.
FISHa
Авто: N16 HATCHBACK
Сообщение FISHa »
SvaroG, спасибо! Отличный мануал, но у меня N16, а мануал по N15
KoSoi GlaZ, спасибо! Распечатал, положу в машину, пригодится!
Завтра (как говорят в Одессе) будем посмотреть реле бензонасоса.
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
KoSoi GlaZ писал(а):вот еще Блок предохранителей Nissan Almera N16
KoSoi GlaZ, отличная схема!
