провисание дверей
Авто: MB C200 1.8T
Re: провисание дверей
Сообщение vesel4ak »
Я проверил и люфта там нет никакого. Дверь шевелиться тока с машиной :). Есть другие предположения что можно сделать? Просто на сервисе блин платить за это 1000р, что бы они походили вокруг в носу поковыряли а потом на обум назвали причину мне не охота. :)
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
недавно начался скрип в водительской двери, думал начала провисать, соотв-но скрипеть, смазал в середине скрип прошел, но дверь по-прежнему закрывается чуть хуже остальных.
...ИМХО не здоровая фигня.
И.О. героя Советского Союза
pilot2
Сообщение pilot2 »
посмотри может замок двери задивает за петельку на кузове
N16,2001г.седан
Авто: MB C200 1.8T
На сколько я помню на этой петельки есть еще такая резиновая обмотка или что то типо того. Так вот она целая, следовательно замок не цепляется, а может бытть проблема в самом замке? Может он работает не должным образом?
Pufal
Авто: Альма 15 3д
Сообщение Pufal »
вот вы советуете новые купить, а какая разница всёровно снимать и откручивать нудно!
всё там регулируется, просто нужна ударная отвёрка что бы болты открутить. на 15 крыло нужно снять что бы к петлям подлесть.
а я вапще хочу ламбо-петли ставить! :geek:
DevastatORC
Авто: 2001 n16 Hatch
Сообщение DevastatORC »
Я в свое время просто под нижние болты креплений подложил по паре хороших шайб - все встало на сови места, никаких проблем. Больше года езжу так.
pan86rus
Авто: Almera N16 2005 г.
Сообщение pan86rus »
Боже не надо ни че покупать, и регулировать там вроде тоже нечем, кроме замка и петли на замок!
Надо рассуждать глобальней и станет все просто:
Дверь со временем проседает, как это происходит? Очень просто под своим весом и еще лучше садится если на нее давить, облакачиваться и т.д. Это ведь железо оно деформируется, гнется!
Если нет люфтов то просто берем открываем дверь и вытягиваем, только по чуть чуть, ставим на свое место и все, сам на своей (N16 2005г.) также делал, все оК! Это ведь железо.
Еще можно подрегулировать двери чтоб они плотней закрывались и вообще сказка будет!
pan86rus писал(а): Если нет люфтов то просто берем открываем дверь и вытягиваем
Это простите как? Гераклов вроде бы тут нет :)
Pufal
Авто: Альма 15 3д
Сообщение Pufal »
при таком методе изправления (вытягивание) повторное провисание произайдёт быстрее и так с каждым разом, а в результате придётся варить лопнувший метал! как мне кажется, я не пробывал, незнаю.
pan86rus
Да нет ненадо гераклов!
Мы в дваем не напрягаясь вытянули, можно и одному?
Ни че так быстрей провисать не будет! Что разве при этом свойство метала теряется чтоли? Тыже не выворачиваеш метал на 90 градусов а наверно на 1/5 градуса если ни на 1/10, еще и с такими петлями, ни че там не будет!
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
pan86rus писал(а):Да нет ненадо гераклов!
Еще как будет. Провисание и люфты в петлях дверей - выработка, а ты проволоку когда-нибудь руками ломал? Чем больше раз изгибаешь тем быстрее она сломается, так и с дверью твоей будет. Если бы дверь за такой малый промежуток времени теряли геометрию (ее ты и предлагаешь выправить таким образом) то грош цена такой машине. Проверить легко - проверь рулетрой, размеры есть в Руководстве по эксплуатации.
Pufal
Авто: Альма 15 3д
Сообщение Pufal »
не ну каждый поступает как хочет. как варианты можно и вытянуть дверь вверх даже с помощью домкрата!
monarch
Сообщение monarch »
Да уж если таким образом убирать провисание то конечно же домкратом. И резких движений не нужно делать и Геракла искать не нужно. :D
pan86rus
[/quote]
Еще как будет. Провисание и люфты в петлях дверей - выработка, а ты проволоку когда-нибудь руками ломал? Чем больше раз изгибаешь тем быстрее она сломается, так и с дверью твоей будет. Если бы дверь за такой малый промежуток времени теряли геометрию (ее ты и предлагаешь выправить таким образом) то грош цена такой машине. Проверить легко - проверь рулетрой, размеры есть в Руководстве по эксплуатации.[/quote]
Ты наверно шутиш :)
Сразу извинюсь что отвечаю вопросом на вопрос, а ты хоть раз методом изгиба ломал стальную проволоку:)? Я ломал и могу тебе расказать что если ты будеш гнуть проволоку по 5 градусов туда обратно то ты долго ее будеш так тискать чтоб она сломалась :) если не вериш можеш попробывать... А тут дай бог 1 градус если будет, можно каждый год ее так вытягивать (при чем врядли она за год опять сядит) и пройдет не один десяток лет когда тебе удастся сломать петли :), конечно кто хочет ускорить процес можно взять кувалдо метр, и измерить этот вопрос на личном опыте:)
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
полностью согласен с мыслью, pan86rus'а. провисают они именно от нашего веса.
регулирование петлей от таких причин может привести и приведет к тому что дверь грубо говоря станет поперек проема.
I want it All!
