Замена акустики Almera N16
DevastatORC
- Авто: 2001 n16 Hatch
Re: Замена акустики Almera N16
Народ, я тут озадачился
Как осуществить мостовое подключение усилка никто не в курсе? Хочу свой старый 4канальник пустить на 2 канала мостовым подключением - должно выдать по 100 ватт номинала, что довольно таки неплохо, на мой взгляд) Пытался поискать в инете, ниче не понял что пишут=))))
ну если не ошибаюсь.то эт по такой схеме.у тебя выходы на 4 колонки.ты береш + с одной и - с другой колонки.и возможно там что то на усе над переключить.
- CReza
- Авто: N16 AT 1.8, 2001
на все 100% прав. сам так подключал также в инструкции к усилку было написано для мостового подключения только ничего там переключать не надо (по крайне мере у меня про это ничего не было написано)EGORKA писал(а):ну если не ошибаюсь.то эт по такой схеме.у тебя выходы на 4 колонки.ты береш + с одной и - с другой колонки.и возможно там что то на усе над переключить.
вот схемки для 4 канального и 2 канального.
DevastatORC
Спасибо ребята) Еще один вопрос у меня появился. Получается что при таком соединении, если я захочу подключить 2 задние колонки мне придется еще пару линейных входов как то мудрить? переходники бывают такие?
- CReza
у тебя усилок на 4 канала, ты щас мутишь подключение на 2 канала по мосту тем самым увеличиваешь выходную мощность на канал, тоисть из 50ватт на 4 ты получаешь 2 по 100ватт
тобишь либо 2 канала либо 4 или ещё 1 усилок на 2 канала больше никак.
DevastatORC
Я это прекрасно понимаю, но как видно по схеме из тыла мы делаем выход на первый динамик, из фронта на второй. Т.е. чтобы подключить 2 задние колонки мне нужно на входе иметь по 2 пары тыловых. Вот в этом и вопрос - как это сделать?
Вот нарисовал: как мне из 2 проводов на входе сделать 4, или же я не так понимаю суть))
Блин, накосячил на рисунке с R i L на входе, но в общем суть моего вопроса я надеюсь ясна.
- CReza
ты все правильно нарисовал но насколько мне ивестно при линейном подключении необязательно все 4 на входе подключать на 100% не уверен попробуй подключи сначала 2 провода если на выходе получишь звук только на одном значит твоя схема верна если нет то значил при линейном подключении подключать только первый и второй канал а третий и четвертый пустые.
сам линейно подключал только бочку на 2 канальном усилке и на вход подавал только 1 провод от головы поэтому точно сказать немагу.
да над подключить ток 2.поидеи должно заиграть)))а что мешает попробовать?)))
DevastatORC
Попробую на днях, но че т мне кажется не прокатит) Мешает то, что схватил жоскую ангину и в такую погоду хрен я вылезу на улицу ковыряться в багажнике)))EGORKA писал(а):да над подключить ток 2.поидеи должно заиграть)))а что мешает попробовать?)))
gosu_student
- Авто: almera n16 hatch
Установил мидбасы, а твитеры не знаю как лучше закрепить
Кто как их крепил? Думал на двухсторонний скотч, но он слабо держит и выглядит это не очень
Двусторонний скотч держится не долго, если твиттеры большие. Если не жалко место, куда ты их будешь ставить, то можно на саморезы. Или же сделать для них подиумы и утопить в стойки. Но это выйдет дороже, но качественнее.gosu_student писал(а): а твитеры не знаю как лучше закрепить Кто как их крепил? Думал на двухсторонний скотч, но он слабо держит и выглядит это не очень
gosu_student
Так и сделал. Выглядит нормально. Теперь стал вопрос о шумоизоляции. Мастера нашел. Теперь нужен материал. Подскажите какой материал купить и сколько? У меня хэтч.EGORKA писал(а):можеш врезать в треугольники где зеркала.место позволяет
Вибропласт, Бимаст, Сплен. А лучше в поиск. Там все подробно рассписано.gosu_student писал(а): Теперь стал вопрос о шумоизоляции. Мастера нашел. Теперь нужен материал. Подскажите какой материал купить и сколько? У меня хэтч.
PS Может у мастера и спросить, если он это делает не впервые?
gosu_student
Вибропласт М1 - 13 у.е./лист 0,6*0,9 м --3 листа +Сплэн 4 мм - 11 у.е./лист 1*1,25 м
--1 лист
Вот так советует мастер! Как вам выбор? Этого хватит, чтобы устранить все посторонние звуки, которые исходят от дверей\из-за дверей?
--1 лист
