Омыватель фар.
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: Омыватель фар.
Сообщение ТыКоВка »
Ура!!!
омыватель фар заработал  :dance3:
а дело было в том что в самом шланге образовалась какая то пробка (от грязи или чего ещё - хз).
в общем на СТО сегодня с моим любимым механиком  через форсунку левого омывателя продули это дело воздухом
(есть там у них апаратик такой - сразу зубного вспомнила)
после этого заработали  омыватели на обоих фарах
Свою любовь мы проверяем прожитыми километрами
Изображение 57777
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Сообщение Devchonka »
Добрый вечер всем! Не работают омыватели фар. Моторчик жужжит, но сами омываетели не выезжают. Вода не откуда не сочится. Кто может помогите...
Evgen_S
Авто: ---
Re: Омыватель фар.
Сообщение Evgen_S »
Devchonka писал(а):Добрый вечер всем! Не работают омыватели фар. Моторчик жужжит, но сами омываетели не выезжают. Вода не откуда не сочится. Кто может помогите...
Добрый вечер,попробуйте воды долить в бачёк,у меня тоже самое было.
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Вода под завязку. Омыватели НЕ ВЫЕЗЖАЮТ!!!
Конечно предполагала что их работа может быть связана с наличием жидкости, но её , как уже писала, много.... )))
Re: Омыватель фар.
Devchonka писал(а):
Evgen_S писал(а): Добрый вечер,попробуйте воды долить в бачёк,у меня тоже самое было.
Тогда попробовать АККУРАТНО вытащить сам омыватель и посмотреть, может там что-то неладное :)
Ах да, если не работают оба омывателя, то смотреть предохранители, затем проводку.
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Ах да, если не работают оба омывателя, то смотреть предохранители, затем проводку.[/quote]
Предохранители тоже в порядке. Проводку не смотрела...
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Омыватель фар.
Сообщение monarch »
Омыватели фар выезжают только под давлением, если моторчик жужжит, то с предохранителями все ОК. После пробы включения омывателей лужи нет на земле под передком? Если да то герметичность трубочек смотри. Могли закиснуть направляющие. Самой лучьше не вытаскивать накладку омывателя на бампере в которой находятся сами брызгаки, т.к. можно выдрать ОНЫЙ со стопорного кольца.
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Моторчик жужжит, накладки с брызгалками не выезжжают, но воды на земле нет.((
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Омыватель фар.
Сообщение DeSotta »
а на стекло то хоть брызгает?
I want it All!
Авто: MB C200 1.8T
Re: Омыватель фар.
Сообщение vesel4ak »
Ближний свет включен? Омыватель выезжает тока при включенном ближнем свете!
Сам так один раз запараноился :)
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Всем день добрый.
Только вернулась из Питера. (но неисправность от этого не исчезла!! :D :D )
Спасибо за советы, но к сожалению все отрекомендованное проверено и испробованно.
Еще раз о проблеме: моторчик жужжит, брызгалки не выезжают, лужа под бампером не появляется, предохранители в порядке, вода есть, фары включены.
Так понимаю остается лезть под бампер и искать/смотреть там?.. :cry:
monarch
Re: Омыватель фар.
Сообщение monarch »
Вода есть... Должна быть больше половины бачка (из опыта соклубников).
Re: Омыватель фар.
monarch писал(а):Вода есть... Должна быть больше половины бачка (из опыта соклубников).
У меня перестает работать омыватель фар, когда воды осталось менее 1 литра (проверял, полный бачек около 5,5 литров, а доливалось где-то 4,5)
N-Form
Авто: Tucson
Re: Омыватель фар.
Сообщение N-Form »
+1. так же бывает. но только када воды уже нету. можно и поллитра залить и буут брызгать...
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Re: Омыватель фар.
Всем день добрый.
Разрешился сегодня вопрос почему не работали омыватели.
В кратце: сломался насос. НЕ эл.моторчик, он то исправно жужжит, а именно так называемая "pump" часть. Для наглядности мне даже показали: подают питание на клему, эл.моторчик жужжит, а вал помпы не крутится. Сломался наверное... :cry:
Вот так.
Теперь ищу новый насос. Не у кого не завалялся??? :oops: :oops:
Спасибо за поддержку и советы всем участникам обсуждения. :)
