помогите! рулевая тяга N16
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: помогите! рулевая тяга N16
честно, не знаю... как буду делать, попрошу их или тягу скрутить или может подскажут что воткнуть можно...
Поменял пару недель назад рулевые тяги . Нашел в Кунцево , со слов продавцов Тайвань , на коробке принадлежность к какой либо державе не указана . Называются AKITAKA 0222-Р12 . Они от Р12 , с моими старыми тягами оказались братья близнецы . Наконечники заказывал тоже от Р12 .
- Евгенов Руслан
а рейку для замены тяг обязательно снимать, или все на месте можно сделать?
Все можно сделать без снятия . Единственно , тяги хитро контрятся , обрати на ето внимание .
- Евгенов Руслан
большое спасибо!
- А.н.д.р.е.й.
AKITAKA 0222-Р12 стоит 5 512,22р.Поменял пару недель назад рулевые тяги . Нашел в Кунцево , со слов продавцов Тайвань , на коробке принадлежность к какой либо державе не указана . Называются AKITAKA 0222-Р12 . Они от Р12 , с моими старыми тягами оказались братья близнецы . Наконечники заказывал тоже от Р12 .
FEBEST 0222-Р12 стоит 652,30р.
На сайте производителе детали написано, что подходит для наших машин.
Вопрос:
Кто нибудь менял самостоятельно данную деталь.
Если есть такие, расскажите технологию работ.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
самостоятельно поменять внутреннюю тягу довольно проблематично, она меняется со снятием самой рейки.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
да нет, если помучаться, то можно и на одетой поменять
Может и не проблема, но это время, как минимум пару часов.EGORKA писал(а):да рейку снять эт вообще не проблема помойму.
- А.н.д.р.е.й.
Вопрос пока остается открытым...FEBEST 0222-Р12 стоит 652,30р.
Вопрос:
- monarch
Я лично не менял, мне меняли когда перебирали рейку, но я спрашивал у ребят механиков (знакомые). Поменять без снятия рейки очень проблематично, гораздо проще снять рейку и менять на снятой. А так ничего особенного.
- monarch
на снятие чего?
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Мне на Альке меняли тягу без снятия рулевой рейки . Процедура заняла 20 минут, на снятие старой и установку новой . Для откручивания тяги использовали газовый ключ номера 2 или 3 . Тягу ставили фирмы 555 . Пробег на заменённой составил 50 т.км .после продал машинку , дальнейшая история пробега тяги неизвестна , но думаю что с ней всё в порядке
