Кудато ушёл антифриз
Re: Кудато ушёл антифриз
Lexa229 писал(а):Связь с атмосферой есть,система "дышит". Находиться в крышечке бочка разширения.Если бы отсутствовала(и система была герметичной),то при разширении(повышении температуры), вырывало бы крышку радиатора.
Наверное, но там нереально выйти такому количеству антифриза. Тем более на крышке нет никаких подтеков и тому подобного. Попробуйте просто налить в баночку антифриза и посмотреть ,как он быстро испариться (по сравнению с водой)
pan86rus
Авто: Almera N16 2005 г.
Сообщение pan86rus »
Связь с атмосферой есть только не в крышке расширительного бочка, а рядом с ней стоит не большой отвод, в сторону салона машины!
pan86rus писал(а):Связь с атмосферой есть только не в крышке расширительного бочка, а рядом с ней стоит не большой отвод, в сторону салона машины!
А зачем он туда идет? :)
Если и есть, то по нему гоняет антифриз, а не пары, для ароматизации салона :D
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
система охлаждения герметична, но до определённого давления - потом клапан на крышке стравливает лишнее... а так, нет там больше никаких вентиляционных отводов!
Lexa229
Авто: Nissan AlmeraN16,02
Сообщение Lexa229 »
Этот предохранительный клапан находится в крышке радиатора. При закипании он откроется,стравит давление. Но в расширительном бачке есть связь с атмосферой, обычно она осуществлена или в крышке бачка, или есть сливная трубка.
Lexa229 писал(а):Но в расширительном бачке есть связь с атмосферой, обычно она осуществлена или в крышке бачка, или есть сливная трубка.
Не видел на крышке бачка клапана.
Да и сливной трубки точно нет
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
Так его там и нет и никогда небыло :D
mrBIGCHILD
Авто: Nissan AlmeraClassic
Сообщение mrBIGCHILD »
Всем привет. Купил авто в июне 2010г "НАК-2006г", ОЖ синего цвета, говорят,что тосол. Подскажите, что лучше тосол, или антифриз, или одикаво.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Антифриз.
