Замена стандартной магнитолы
Drevolaz
Авто: Almera 1.5 хетч 2001
Сообщение Drevolaz »
Алмерчане! У меня вот такая вот пакость вместо магнитолы стоит(см. фото)
Вопрос: можно ли заменить это "чудо техники" на обычную съемную магнитолу?
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Замена стандартной магнитолы
Сообщение KoSoi GlaZ »
смотрим здесь
DevastatORC
Авто: 2001 n16 Hatch
Сообщение DevastatORC »
Офигеть))) Первый раз такое вижу )
Drevolaz
За кассетный адаптер спасибо, но хотелось бы поставить людскую магнитолу(.. может возможно заменить панельку - поставить туда с разъемом под магнитолу?.
да возможно,пройдись поиском,не ты первый такой
https://images.yandex.ru/yandsearch?p=4 ... rpt=simage надо купить вот такую румку продается в магазинах где продают звук так же встречается в техносиле,эльдорадо и тому подобных.я себе брал за 400р примерно
Drevolaz
Ок! Безмерно благодарен. буду искать..
KoSoi GlaZ
Drevolaz писал(а):За кассетный адаптер спасибо.
если пперечитать внимательнее, то будет ясно, что касетный адаптер это не единственный выход 8-)
Lexa229
Авто: Nissan AlmeraN16,02
Сообщение Lexa229 »
Самый оптимальный выход -декоративные рамки на торпеду в замен старых(родных) под стандартный однодиновый мафон.Такие везде по инету есть надо только порысачить.
Не проще ли вставить магнитолу вместо ящичка винзу?
Если снять панельку еще, то тяжело будет увидеть, что атм стоит еще вторая магнитола.
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
Я так и сделал.Но сейчас ощущаю небольшие неудобства.Всегда приходиться тянуться рукой вниз к мафону,экран невиден,если флэшка длинная,есть вероятность,что задену рычагом переключения,+диски вставлять пассажиру неудобно,когда мне неудобно переключать передачи.+Вид этого "двойного" магнитафона....Но с этим можно смириться.
Действительно, мафон внизу без панели с улици не виден.За то на торпеде гордо восседает никомуненужный еще и встроенный касетник.В плане безопасности-гуд.
Lexa229 писал(а):Я так и сделал.Но сейчас ощущаю небольшие неудобства.Всегда приходиться тянуться рукой вниз к мафону,экран невиден,если флэшка длинная
Ну если мафон без DVD? то вполне нормально. Ну и есть пультики на руль. А диски не так уж и часто приходиться менять.
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
Все это компромисы...+отсутствует удобный ящичек.
Lexa229 писал(а):отсутствует удобный ящичек.
Когда он у меня был, то только собирал пыль :)
DevastatORC
Ну в него тройник прикуривателя отлично влазит)) Либо же телефон\айпод\хард диск (выбрать нужное) с музыкой для магнитолы)
DevastatORC писал(а):Ну в него тройник прикуривателя отлично влазит)) Либо же телефон\айпод\хард диск (выбрать нужное) с музыкой для магнитолы)
Ну тогда придеться поискать эту панельку :)
Мне этот ящик был не нужен, поэтому поставил туда.
PS Если у кого-нибудь в Екатеринбурге есть такая рамка - с радостью поменяю на рамку свою штатную магнитолу :)
