Кто какое масло заливает? Обсудим моторные масла?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Кто какое масло заливает? Обсудим моторные масла?
Я вот сколько рулю понял - марка маркой, главное что бы не подделка. А подделок сейчас море масленое.
Покопался в Интернете и безрезультатно ((
Может тут кто знает ответ.
Какая разница между родными Ниссановскими маслами (5W40, 5L) KE900-90042 и KE900-90042-R ?
И ещё вопрос... на последнем ТО в двигатель заливали Ниссан 5W40 (KE900-9032, 1L) и остальсь в литровой фляжке грамм 600. Можно ли его смешивать с 5W40 (KE900-90042, 5L), которое я собираюсь лить в двигатель ?
- monarch
Смотри тут
https://www.okeanavto.ru/product/cat35/
В любом случае синтетику в синтетику лить можно даже разных производителей.
Маркировка кода 5л и 1л может отличаться, но в любом случае смешивать можно 100%.
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Люди, слегка не в тему, но подскажите плиз. На приборке масленка (датчик давления масла). Когда заводишь, он тестирует и гаснет, потом сразу же опять загорается, меньше чем на секунду и снова гаснет. Больше не загорается. Так уже не первый день. С чем это может быть связано? Может это быть из-за маслянного фильтра? Ща просто стоит неоригинал какой то непонятный за 120р
, хотя тоже самое было и когда оригинал стоял..... Вот я в сомнениях все ли нормально. Из под машины ничего нигде не капает и не сочиться. Ни на заведенной ни на заглушенной. или можно не париться и дальше кататься? Масло не ест. Уровень на максимуме. Слегка перестарался когда менял
Да не парься, если уровень норм. Может и фильтр уже забит немного. Вот и не может помпа сразу его прокачать.
- vesel4ak
Менял пару тыщ назад масло с фильтром. Первый пару заводов, лампа горела дольше обычного, грешил на большое кол-во масла. ТЕперь такая штука. Ну да ладно. Фильтр надеюсь напором не выбъет и прокладки надеюсь не прохудяться. А так все в норме и ладно. Мне просто Дэссота рассказывал, как у него 1 раз лампа загорелась и погасла как обычно, а потом опять загорелась, немного погорела и погасла, он глянул под авто, а там из фильтра масло ручьем льет. Оказалось прохудилась прокладка на фильтре.
У меня как-то тоже стоял неоригинальный фильтр. И тоже немного подтекал, а точнее как бы "потел". Когда менял масло, сказали что лучше брать оригинальный, стоит он на 40р. подлроже, но не подтекает и никаких проблем. Еще бывает зимой у неоригинальных прокладку выдавливает или она лопается. Так что с приходом холодов - посматривай.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
+1 тоже не раз слышал об этом! использую только оригинал(масляный и воздушный).SvaroG писал(а): Еще бывает зимой у неоригинальных прокладку выдавливает или она лопается. Так что с приходом холодов - посматривай.
сегодня менял масло и механико долго гнобил тем что заливаю ШЕЛЛ!!
Что скажите? неужто 1700 руб на ветер? на старом шелле проездил 5 тысяч км, масло чернющее!! значит хорошо мыл этот шелл, ЕНЕОС и мобил лучше? чем?
теперь думаю в следующий раз залить ЕНЕОС с промывкой...
Нафиг эти промывочные смеси. Хорошее масло должно содержать эт присадки в необходимом колличестве. Если масло черное (главное чтобы не густое - значит паленка), то оно отлично выполняет свои функции.
У меня Мобил чернеет после 1000 км. Нормально это, не заморачивайся.
в смысле он сказал что нужно будет промыть двыгатель перед тем как залить другое, так что на счет шелл-а? плохое масло?SvaroG писал(а):Нафиг эти промывочные смеси. Хорошее масло должно содержать эт присадки в необходимом колличестве.
Не нужно этого делать, если например была синтетика и заливаешь тоже синтетику.Almera2 писал(а):в смысле он сказал что нужно будет промыть двыгатель перед тем как залить другое
ПРомывку стоит делать, если меняешь например минералку на синтетику.
Шелл нормально масло. Но лучше брать из бочек, чтобы не налететь на подделку.
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Согласен с Svarog, мыть двиг надо только в случае смены масла синт/пполусинт/минералка, промывать даже не обязательно если заливается другая вязкость, например синтетика с 5-40 на 5-50, лучшая промывка - промывка тем же маслом, просто первую замену желательно сделать в 2 раза короче...SvaroG писал(а):Не нужно этого делать, если например была синтетика и заливаешь тоже синтетику.Almera2 писал(а):в смысле он сказал что нужно будет промыть двыгатель перед тем как залить другое
Шелл уже льют в России, не знаю как это скажется на качестве...
Касторка реально быстро чернеет, уже от многих слышал...
Все масла характеризуются по основным типичным характеристикам:
Класс вязкости по SAE
Плотность при 15˚C, кг/м3
Темп. вспышки в откр.тигле, ˚C
Кинем. вязкость при 40˚C, мм2/с
Кинем. вязкость при 100˚C, мм2/с
Индекс вязкости
Температура текучести, ˚C
Щелочное число, мг KOH/г
Все эти параметры характеризуют эксплуатационные характеристики масла.
Дальше не буду...долго писать...
- Авто: Nissan Almera N16
сам бренд и масло хорошее, если честное... но где гарантия, что ты не напоролся, как мой товарищь, на фасованную отработку?.Almera2 писал(а):так что на счет шелл-а? плохое масло?
На след. неделе буду себе масло менять. Залью ENEOS 5w-30.
А он не видел что заливает? Отработка явно черная изначальноCoffee_102 писал(а):как мой товарищь, на фасованную отработку?.
