Falschstart писал(а):И ты говоришь что маховику врятли хана настанет даже при буксах?
Просто еще ни разу не встречал на иномарках, чтобы при сильном износе сцепы, поцарапало маховик. У нас все расчитано до миллиметра
Это в тазиках нужно следить, чуть что и ...
[quote="vesel4ak"] А вся проблема была в сцепе оказывается. Кстати при замене сцепы сразу попадаешь на замену масла в КПП, т.к. оно сливается quote]
Менял там же где и ты, но мастера ни чего не пердложили и походу дела мне старое масло назад залили. У меня кстати после замены сцепы в Автоуслуге, только один косяк был, забыли закрутить подушку коробки, только болты наживили. Как не потерял их когда домой ехал. Эх жаль не знал про масло, а то бы тоже сразу поменял. Теперь на 90 000 полюбому менять.
На Тазике зуб маховика ломал ..и ничего ..таки продал ..У меня заметил педаль сцепа слегка болтается .ну типа ? можно ногой слегка барабанить ..как будто разболталась чтоли ..Это как ? у всех ? или только й у мене ? Само сцепление работает нормально ..инногда повизгивает на холодную ..ну как увсех наверно пробег 76 тык
N-Form писал(а):если болтается вперед-назад по ходу педали то это свободный ход, а если вправо влево, то ето может и не критично, но посмотреть стоит....
Вот вот ..болтается сверху -вниз ..но всеже гляну ..
vesel4ak писал(а):Вчера поставил. Машинка уже давно так не ехала. Педалька незаметно нажимается.... Кайф.... Если бы не цена в 12000р (сцепа+установка+масло КПП+сальники) то можно каждые 50 000км менять
подскажите какое масло лить и скока там сальников и какие мона воткнуть?
