Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
- Falschstart
- Авто: n16
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
ааа. а ты не думаешь что можно водичкой что-то важное под капотом залить? например те же провода или блоки розжига от ксеныча?
боюсь я чет так поливать..
а насчет замерзайки понял.Можно кстати попробывать ее подогреть и залить, тогда будет двойной эффект!
- Vovchick_Ch
- Авто: N16, 2003, UK make
Ну, в принципе, в подкапотном пространстве на прогретой и заведенной машине итак плюсовая температура, соответственно шланги должны итак оттаять. А вот ближе к самим разбрызгивателям и их самих, я думаю мона и полить. Да и у блока (у самого корпуса) розжига должна быть защита от влаги....
Almera N16, UK make in 2003 г.
- Falschstart
- Авто: n16
ну если шланги оттаивают то проблема именно около бачка кроется либо у самих писалок.
Спасиибо, буду действовать)
Была такая же ситуация. Была залита сначала обычная вода, опрыскиватели не работали, но я подумал что она просто кончилась и залил еще простой воды. Была нулевая температура, впринципе даже при -2 вода в бочке не должна замерзать т.к. там внутри плюсовая температура. Потом когда открыл крышку трубки ведущая к бачку, то обнаружил на ней замерзки. Залил незамерзающую жидкость. Все равно опрыскиватели не работали. Уже не знал, что делать. Прочитал в этой теме про то, что моторчик мог накрыться с предохранителями. Уже весь перенервничал. На следующее утро взял с собой кипяток, фен, чтобы продуть опрыскиватели, Но вот оно ЧУДО. Все заработало само!!Когда пришел в гараж просто сразу решил попробовать включить опрыскиватели и они заработали. Странные вещи. 3 дня не работали.
Короче просто в гараже все прогрелось и всё.
dimasty
все замерзло напрочь(((( ни откуда не писает. нада кипятком греть мля)
- Falschstart
- Авто: n16
мало того что не опрыскивает, а у меня даже звука моторчик не подает))))
в этом случае чего? менять его??
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Нет...Сначала отогрей бачок- насос заработает, проверено..Falschstart писал(а): мало того что не опрыскивает, а у меня даже звука моторчик не подает))))
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
точно точно. писал в теме про незамерзайку. все жужжать будет как растопишь. горячей воды, через час сливай. и так до тех пор пока не прогреешь
I want it All!
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
если по истечению часа заветного жжужания не услышышь...Ггг ...смотри предохранитель моторчика :derisive:DeSotta писал(а): точно точно. писал в теме про незамерзайку. все жужжать будет как растопишь. горячей воды, через час сливай. и так до тех пор пока не прогреешь
- DeSotta
спорно. с этими морозами я двое суток его растапливал. только после этого зажужжал.N-Drey писал(а): если по истечению часа заветного жжужания не услышышь...Ггг ...смотри предохранитель моторчика :derisive:
если не жужжит, а свет тускнеет при нажатии на ручку омывателя, то все работает и надо оттапливать. если нет - то см. предохратели.
Последний раз редактировалось DeSotta 26 дек 2008 17:55, всего редактировалось 1 раз.
I want it All!
- N-Drey
по работе с наступлением зимы сталкиваюсь почти каждый день... шланг с горячей водой опускается в бачок омывателя.... после оттаивания вся система промывается горячей водой... заливается качественная незамерзайка... прогоняется по системе,заменяя воду. Всё! работы на 30-40мин
Disaid
- Авто: Nissan Almera N15
А у меня одна пИсалка водительская сместилась немного вниз...поливает на самый низ лобового стекла! Как и чем ее можно вернуть?
Evgen_S
- Авто: ---
Тонкой иголкой отрегулировать можноDisaid писал(а):А у меня одна пИсалка водительская сместилась немного вниз...поливает на самый низ лобового стекла! Как и чем ее можно вернуть?
Иголочку втавляешь с дырочку прыскалки, и направляешь куда тебе нужно.Disaid писал(а):А у меня одна пИсалка водительская сместилась немного вниз...поливает на самый низ лобового стекла! Как и чем ее можно вернуть?
Да, спасибо! Все получилось! Оказалось не так страшно)
А то с этими первыми морозами по неопытности с утра хотел попшыкать лобовуху, а там замерзло все...и вот как-то сместилась пИсалка)))
