Вот мы и опять вместе
- Авто: .
maximkavs, не надейся, нет у нас ESP. Там кнопочка специальная должна присутствовать для её отключения. Так что машину в занос позапускаешь под Химками.
Dimon, ну вот взял и растроил меня в пятницу........я сам хотел проверить, вдруг стоит, вдруг она встроена и отключению не подлежит как АБС???))))))
maximkavs, из мануала...если функция есть, то 1. при включении зажигания должны на короткое врямя загореться соответствующие значки, 2. на приборной пнели должна быть кнопка, которая по желани на время отключает функцию.
В мануале нигде не сказано, что эта функция только на автоматах, но в описании комплектаций на официальном сайте Ниссан ни в какой версии она не прописана.
maximkavs, не расстраивайся. Пятница как-никак, день шофера. А ESP нету.............
Да и хрен с ней, не будет мешать пятаки крутить.
Dimon, ... это точно, жили без нее и дальше как-нибудь...
Вопрос был задан, исключительно, из-за любопытсва... Пытливый ум исследователя подвел
Хорошо сказано...........Пытливый ум исследователя подвел
Dimon, смотри значит существует кожух двигателя на Н16)))) https://nissan.genser.ru/ru/catalogue/i ... to_11.html там фотка
maximkavs, существует. Но нам его почему-то не ставят.
Собаки.............
Собаки.............
Dimon, я в можоре узнавал в усервисе узнавал, нигде нет(((( а так хочется поставить и движок по солидней будет выглядет и грязи на двигле меньше будет
...продолжая углубленное изучение мануала
вычитала, что при АБС надо тормозить постоянным давлением на педаль
, а не пульсирующим. ... Что делать...
у меня в привычке пульсируещее... может ногу к педали привязать с грией, чтобы не дергалась
Tina, меняй привычку. Гирю не надо. Как-то некрасиво смотрится гиря на женской ножке.
Хотя, кому что нравится.
Dimon, значит опять работать над собой. То пульсируй, то не пульсируй..."Они сами не знают чего хочут..." (цитата Зощенко)
Tina, придется работать над собой. А что делать?
- artem
- Авто: кашкай
При торможение можно "пульсировать" только тогда когда вы почти остановились, так как ABS не работает на маленькой скорости, следовательно тормозим со скорости работает ABS, а потом работает ножная ABS.
- Nutcracker
На авто оборудованным АБС нужно сильнее жать на педаль независимо от скорости. даже если едешь 15 км/ч АБС сработает. У меня другая болезнь, я почти на всех машинах ездил с АБС и привык тупо тапку давить на тормоз, ну и результат пару раз уже юзом разворачивало.
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
