Вода под плафоном освещения салона
Gumb
Сообщение Gumb »
Коллеги, добрый день!
Обнаружил неприятность - в дождь, сидя за рулем, при повороте вдруг на меня упала капля воды ... Остановился, посмотрел - немного воды скопилось в плафоне освещения салона (либо может быть только на его переднем краю).
Ломаю голову - откуда это. Версии 2: а) не герметично установлено лобовое стекло (мне его меняли год назад), б) течет у основания антенны...
Может кто сталкивался? На что думать, как лечить?
Спасибо заранее.
Извините, если такая тема раньше поднималась - поискал на форуме, не нашел.
Re: Вода под плафоном освещения салона
у меня зимой как то раз такое было,но я так понял что это конденсат с крыши.
Периодически трескаются резинки-уплотнители антенны -посмотри в каком они состоянии....
Gumb, Конденсат может быть, но лучше всего посмотреть у уснования антенны. Там очень пыльно и разводы от подтеков воды будут заметны.
Gumb
Сообщение Gumb »
SvaroG, коллеги, спасибо за советы. Обнаружил, что после ночного дождя утром вообще правое сидение в левой части мокрое. Плафон и часть потолка, прилегающая к лобовому стеклу тоже мокрые...
Как туда (за плафон, к основанию антенны) подобраться? Много чего снимать придется?
плафон снимать придется и все)))увидишь там гайку.
Плафон снять дело 5 секунд :D
Но можно для надежности снять обшивку крыши. Для этого придется отщелкнуть все пластиковые накладки на стойки (6 штук) и после этого снять обшивку.
Gumb
Сообщение Gumb »
Кажется, разобрались. В прошлом году вклеивали новое лобовое стекло в сервисе у знакомого (!), видимо, левой ногой. Сегодня по страховке снова менял лобовое, отклеили старое, так там такие щели умники в прошлый раз оставили, что странно, что пропускать воду только сейчас начало!
Короче вклеили новое стекло, теперь надеюсь, что у этих мастеров руки растут из правильных мест :)
Всем спасибо за отклики!
