Есть ли ABS ?
Degott
Есть ли ABS ?
Сообщение Degott »
А как там на дороге сегодня.А то я в отпуске,и снег от гаража отгребать лень.Да и резину на зиму ещё не купил.Чё брать уме не приложу.
Laki
Есть ли ABS ?
Сообщение Laki »
это смотря, какая точка России Вас интересует...
Yuris
Есть ли ABS ?
Сообщение Yuris »
Тема дня...
Учитывайте, что у едущего позади АБС может и не быть! Не создавайте ДТП. Достигается это удержанием безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. В "крамольном" случае перетормаживаете, как будто "передний" перед носом. Смотрите в зеркало, где могут быть вытаращенные глаза идущего в заносе безмозглого "газелиста". Плавно выбираете расстояние до расположенной впереди машины.
50%, что "мастер" целующий зад либо остановится (зацепившись чудом), либо "влетит-улетит", но уже не в вашу машину.
:pint:
Есть ли ABS ?
Laki, те ощущения, которые ты почувствовала и есть действие АБС. А то, что никакие лампочки не загораются - это хорошо. Плохо, когда они загораются.
alxalx
Есть ли ABS ?
Сообщение alxalx »
Еще вариант:
открыть блок предохранителей и реле.
Там должны быть реле с указанием "ABS" или предохранитель (по карте расположения будет надпись).
Если ничего из этого нет, то АБС тоже нет.
А с барабанными тормозами лучше не сопоставлять.
У меня в книге про Примеру Р11 было написано, что АБС комплектуются только машины с дисковыми тормозами.
Хотя у меня на барабанных тоже была АБС и работала первое время.
Как выяснилось их ставили на первых партиях.
Лучше проверить не на сухой дороге, а на мокрой или на льду или на траве.
Тогда будет ощущатся дергание педали при резком торможении.
Filin
Есть ли ABS ?
Сообщение Filin »
И не загорятся! Лампочка загорается при пуске двигателя в момент тестирования системы ABS. И гаснет по окончании, если все в порядке.
