Что это за коробочка?
Re: Что это за коробочка?
Mich@il писал(а): Жалко нет БК, было бы интересно, что бы он показал...
Дак попроси одноклубников, думаю поделяться, ну и бутылочку пиво-сока за беспокойство :D
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
если индикатор горит на приборной панели то здается мне антенка ИММО в замке зажигания приказала долго жить........ это такое колечко вокруг замка под пластиком... мона снять почистить контакты..... если нет то замена.....КМК
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
брелок твой - блэк баг. У меня точно такой же брелок :) На лицевой стороне если присмотреться должен быть жук нарисован - скоробей
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
N-Form писал(а):если индикатор горит на приборной панели то здается мне антенка ИММО в замке зажигания приказала долго жить........ это такое колечко вокруг замка под пластиком... мона снять почистить контакты..... если нет то замена.....КМК
Пойду схожу в гараж, попробую почистить контакты антенки иммобилайзера, может сфоткаю этот процесс, если получится, отпишусь тогда...
vesel4ak писал(а):брелок твой - блэк баг. У меня точно такой же брелок На лицевой стороне если присмотреться должен быть жук нарисован - скоробей
Ты прав, точно жук нарисован, если присмотреться. Значит - блэк баг!? Спасибо будем знать
СВВ
Авто: NISSAN ALMERA 16
Сообщение СВВ »
такая же ситуёвина была, перепробовал все но поганый огонек не потухал. Оказалось все просто до слез , сгорел предохронитель если не ошибусь в написании то MAIN ELEKTRIK, завтра посиотрю перепроверю и отпишу. 15 амперник он был.
Mich@il
Сообщение Mich@il »
Посмотрел антенку ИММО, но там нет никаких намёков на плохой контакт, всё чисто вроде:
Всё равно почистил немного, но лампочка по прежнему продолжает гореть :(
А это насколько я понимаю сам мозг? (около двух разъёмов):
Mich@il
Сообщение Mich@il »
СВВ писал(а):такая же ситуёвина была, перепробовал все но поганый огонек не потухал. Оказалось все просто до слез , сгорел предохронитель если не ошибусь в написании то MAIN ELEKTRIK, завтра посиотрю перепроверю и отпишу. 15 амперник он был.
Интересно где же он находится, жду с нетерпением...
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=2712
или зайди в FAQ по N16 там есть тема ПРЕДОХРАНИТЕЛИ...
проверь все..... можно тестером не снимая но можно и снять..... только по одному чтобы не перепутать.... просто иногда невидно сгорел он илил нет....... плоки под капотом и за бардачком у левой ноги водителя...
Mich@il
Сообщение Mich@il »
Все предохранители проверял звуковой отвёрткой (вытаскивал по-одному) и под рулём и под капотом. Также почистил контакты всех релюшек, что в блоке около бачка омывателя:
Не помогло :(
carman scan негде найти.по идеи ведь можно обойти иммобилайзер обманкой.
EGORKA писал(а):carman scan негде найти.по идеи ведь можно обойти иммобилайзер обманкой.
Для этого необходимо чтобы иммо хотя бы работал корректно.
Mich@il
Сообщение Mich@il »
я бываю в ногинске(недалеко от тебя впринцепе) и у меня есть мультитроник,но мне кажется им не поможешь.
Mich@il
Сообщение Mich@il »
EGORKA писал(а):я бываю в ногинске(недалеко от тебя впринцепе) и у меня есть мультитроник,но мне кажется им не поможешь.
Спасибо за предложение, Мих, но мне тоже кажется, что он тут бессилен. Им можно только, по-моему, номер ошибки узнать, а скинуть её не получиться :( . Попробую пока поискать спецов по местности и на верёвочке к ним отогнать. Отпишусь тогда, что из этого выйдет.
ошибки он тож скидывает на скок я помню)))правда чтоб его снять там разобрать много придется)))
